Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 216] Powyżej 120 km/h zaświeca się ABS
Emems - Czw Kwi 28, 2011 09:08 Temat postu: [R 216] Powyżej 120 km/h zaświeca się ABS Witam,
Nie wiem co jest grane. Podczas zwyczajnej miejskiej jazdy wszystko jest w porządku, natomiast gdy przekraczam prędkość 120-130 po chwili włącza się kontrolka od ABS
Płyn jest w normie, klocki przejechały jakieś 5000 km...
Co to może oznaczać? Spotkał się już ktoś z podobnym problemem?
Pozdrawiam serdecznie
Marek
Brt - Czw Kwi 28, 2011 09:27
a koła masz takiej samej wielkości z przodu i z tyłu
Emems - Czw Kwi 28, 2011 09:57
Brt napisał/a: | a koła masz takiej samej wielkości z przodu i z tyłu |
Zwiększyłem profil w tylnych kołach... To może być przyczyną?
keczu - Czw Kwi 28, 2011 13:25
w kazdym aucie z ABSem bedzie logowac blad przy roznej wielkosci kol z przodu i z tylu. Zalezy od marki auta jak o tym daje znac. Czasem nie zaswieca kontrolki tylko zapisuje w pamieci.
Krzysi3k - Czw Kwi 28, 2011 17:12
Dokładnie Też tak miałem
Rozan99 - Czw Kwi 28, 2011 18:33
Emems napisał/a: | Zwiększyłem profil w tylnych kołach... To może być przyczyną? |
Tak, to może być przyczyną.
bonus89 - Czw Kwi 28, 2011 18:37
Emems, a jaką masz różnice rozmiarów? Napisz jakie oponki na przedniej osi a jakie na tylnej
Emems - Czw Kwi 28, 2011 20:03
Z przodu mam 50-tki, a na tył kupiłem 60-tki (z uwagi na te nasze "super" dziurawe drogi)
Brt - Czw Kwi 28, 2011 20:46
to będzie to ... musisz założyć kapcie najlepiej o takim samym profilu i szerokości, ewentualnie szerokość może się różnic o jeden rozmiar, co nei wpłynie na pracę ABSu. ABS ma jakiś próg tolerancji na różnicę obrotów kół (zużycie opon, różnice w cisnieniach itp. ), ale przy takiej rozbieżności to już niestety zgłasza błąd.
Krzysi3k - Pią Kwi 29, 2011 00:53
Zauważyłem, że ten problem wyskakuje dopiero przy różnicy profilu o 10, przy profilu różnym o 5, nie ma problemu...
Brt - Pią Kwi 29, 2011 08:34
zgadza się miałem z przodu profil 55 a z tyłu 50 i ABS działał prawidłowo
Emems - Pią Kwi 29, 2011 08:50
Może jakoś jeszcze ten sezon przejeżdżę na tych 50-tkach z przodu, a później kupię już 60-tki...
Zmieniam profil bo te 50-tki nie są na nasze drogi...
Jak widzę niektórych "ABS-owców" co jeżdżą ciemnymi BMW z profilem 40, albo 35 to mnie skręca...
Brt - Pią Kwi 29, 2011 09:33
eee 50 to całkiem dobry profil
Krzysi3k - Pią Kwi 29, 2011 10:10
Emems, ja bym na Twoim miejscu nie rezygnował z ABSu w trasie, ja też lekceważyłem, póki mnie nie obróciło bokiem
A profil 50 jest bardzo fajny, jeszcze się nie jeździ jak taczką jak np. przy 40
bonus89 - Pią Kwi 29, 2011 10:27
Emems, dobrze że napisałeś że dzieje się tak przy różnicy profilu 10+ bo właśnie zakładam przód 40 a tył 45
Krzysi3k - Pią Kwi 29, 2011 10:39
Chyba ja tak napisałem A tak poza tym to Ty zakładasz 195/50 i 205/45, więc różnica jest minimalna
bonus89 - Pią Kwi 29, 2011 12:15
195 na 45 i 205 na 40
