Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 400] Wymiar i średnica gwintu drążka kier.
Koju - Pią Kwi 29, 2011 15:01 Temat postu: [R 400] Wymiar i średnica gwintu drążka kier. Witam
Potrzebuję wymiaru (długości) drążka kierowniczego i wymiar gwintu do R 400 z 99r.
Chciałem zamówić w Tomateam ale widocznie nie ma Tomek na stanie a wymiarów mi nie podał w IC nie maja do R trzeba dobierać od Hondy ale nie znam wymiarów.
Jeśli ktoś wymieniał u siebie i pamięta jakie to były drążki poproszę o info.
Ps.
wyczytałem że być może jest to drążek o długości 175 mm M 14 x 1,5 mm ?
utal - Pią Kwi 29, 2011 21:03
Znalazłem na ebayu aukcję gdzie masz podany rozmiar gwintu oraz nr tego drążka
Kod: | http://cgi.ebay.co.uk/CIVIC-CRX-INTEGRA-ROVER-45-400-MGZS-OUTER-TIE-ROD-END-/200598269834?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb496af8a |
RH M14 x 1.5
QR9370S
Spróbuj poszukać wg tego numeru;-)
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 22:03 ]
A tutaj znalazłem nr odpowiedników
Honda
53540 S04 003
53540 S04 013
53540 SR3 003 - ten jest właściwy
Rover
GSJ 496
EAN Code
5016593580459
Tu masz liste w Intercars:
Link do listy
Koju - Pią Kwi 29, 2011 21:45
Numerów itp. jest po pachy
Ehhh widzę że muszę rozebrać układ kierowniczy i zobaczyć rozmiar drążków.
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 22:45 ]
utal napisał/a: | Znalazłem na ebayu aukcję gdzie masz podany rozmiar gwintu oraz nr tego drążka |
Chyba nie muszę więcej się rozpisywać ...
Dzięki za info ..
Dodam że drążki można dostać od ręki ale mają różne wymiary.
utal - Pią Kwi 29, 2011 22:22
Wymiar jest jeden dla wszystkich producentów, byle to był zamiennik nr GSJ 496.
Tutaj masz dokładne wymiary:
WYMIARY DRĄŻKA
jak widać z opisu drążek ma 180mm długości.
Pozdrawiam:)
[ Dodano: Pią Kwi 29, 2011 23:22 ]
na potwierdzenie że u innych jest ta sama długość to poniżej dwa przykłady:
OPTIMAL G1-686 bądź G1-686 zależnie od strony
Strona zabudowy z lewej
Strona zabudowy oś przednia
Zbieżnosć stożka 1/10
Długosć [mm] 180
Ciężar [kg] 0,68
Wymiar stożka [mm] 13
Gwint wewnętrzny [mm] M14 x 1,50 RHT F
Rodzaj gwintu z bieżnikiem prawostronnym
SPIDAN 40911 bądź 40912 zależnie od strony
Gwint wewnętrzny [mm] M14X1,5
Długosć [mm] 180
Mam nadzieję że wątpliwości zostały rozwiane;-)
Koju - Sob Kwi 30, 2011 07:28
Za linkowałeś końcówkę drążka a nie drążek tak samo w pierwszym poście w IC.
Żeby rozwiać Twoje wątpliwości to podam Ci fotke z firmy Teknorot :
[img] [/img]
Do tego wszystkiego jeszcze trzeba szukać drążka z dobrym gwintem w R chyba jest M 14 obustronny a np. w Hondzie są drążki M12 a nawet z jednej M12 a z drugiej strony M14
utal - Sob Kwi 30, 2011 11:46
Faktycznie, twoja racja, szukałem końcówki drążka, a nie samego drążka;-)
Pozdro:)
