Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Jak wymontować tylnią kanapę 3D ?
kondzio508 - Wto Maj 03, 2011 11:30 Temat postu: [R214] Jak wymontować tylnią kanapę 3D ? Witam
Pytanie jak w temacie .
Szukałem informacji na forum i nic na ten temat nie znalazłem .
Chcem wymonotwać boczki tylne w celu zabezpieczenia blach od srodka i wymiany jednego boczka tylniego .
Zwróciłem uwagę ze trzeba zdjąc kanapę aby boczki zeszły . Tylko pytanie jak ją wymontować ?
Pozdrawiam .
Cr0c0p - Wto Maj 03, 2011 12:43
Od strony bagażnika, tak jakby pod tylnim oparciem masz trzy śruby trzymające tę kanapę, na środku i po każdej ze stron. Odkręcasz, ciągniesz do góry i kanapa wychodzi.
kondzio508 - Wto Maj 03, 2011 12:46
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź , i ona wyjdzie razem z siedziskiem tak ?
marmaz3106 - Wto Maj 03, 2011 12:51
A wiec xD po pierwsze odchyl lekko do siebie oparcia tylnej kanapy od strony bagaznika masz te klameczki .. na wysokosci zatrzaskow od pasow ( tam gdzie wpinasz pas ) z lewj ,prawej i po srodku masz sruby rozmiar 10 .. trzeba trochu odchylic kanty siedziska i je zobaczysz... najlepiej odkrecac je kluczem nasadowym z przedluzeniem... po odkreceniu podnosisz ku sobie wyjmujesz z 2 metalowych zaczepow ktore sie wysuwaja.. i kanapa zdemontowana...
kamax_19 - Wto Maj 03, 2011 12:55
marmaz3106, Śruby są pod klucz 10 a nie rozmiar 10 rozmiar to o ile pamiętam to 4 albo 5
leszczu - Wto Maj 03, 2011 12:55
To może pomoże.
http://forum.roverki.eu/v...ht=tylna+kanapa
marmaz3106 - Wto Maj 03, 2011 12:57
Wybacz xD lekko wczorajszy jestem...
kamax_19 - Wto Maj 03, 2011 13:02
marmaz3106,
Brt - Wto Maj 03, 2011 13:03
tTylne oparcia wyjmujesz poprzez odkręcenie od strony bagażnika śruby M8 (klucz 13) która sie znajduje na łączeniu obu części oparcia (nei trzeb a jej do końca odkręcać, wystarczy tyle, żeby blokada się otworzyła - widać ją jak się odkręca) następnei wyjmujesz oparcia (prawe trzyma jeszcze pas środkowy) a później już resztę o siedzisku koledzy napisali
klucz 10 to rozmiar śruby M6
