Zobacz temat - [214 Si]Pilot
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 Si]Pilot
BBartek - Sro Maj 04, 2011 16:37
Temat postu: [214 Si]Pilot
Tematów o pilotach było kilka.
Moje pytanie brzmi czy macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę z allegro.pl na przykład, którego moglibyście polecić??
Byłem dzisiaj u Pana Pawła Midowicza na Krzyżtoporskiej ale jego źródło niestety jest nieaktualne a na na allegro mówił że jak kupił to były uszkodzone...
Dzięki
Wizard_gp - Sro Maj 04, 2011 20:14
Ale o co konkretnie chodzi? Masz pilot który nie działa i chcesz go naprawić, czy chcesz kupić nowy pilot?
BBartek - Sro Maj 04, 2011 22:36
chce kupić/wymienić piloty bo jeden wcale nie działa a drugi jest na wykończeniu. tak mi powiedział człowiek w serwisie i polecił żebym sobie kupił piloty.
kasjopea - Sro Maj 04, 2011 22:41
No ale jest pewna różnica w kupnie nowych a używanych, a na pytanie o to nie odpowiedziałeś.
BBartek - Sro Maj 04, 2011 23:55
wolałbym używane bo tańsze. ale jeśli nie będzie to mogą być nowe.
har0 - Czw Maj 05, 2011 09:17
z używanymi moze być problem z zaprogramowaniem (podobno), no a nowe wiadomo kosztują. A nie wiem czy PHJOWI przypadkiem nie oferuje na alledrogo programowania uzywek w rozsadnej cenie
ADI-mistrzu - Czw Maj 05, 2011 09:26
A nie lepiej spróbować naprawić stare piloty ?
Wizard_gp - Czw Maj 05, 2011 09:34
ADI-mistrzu napisał/a:
Dokładnie, naprawa może się okazać tańszym i lepszym rozwiązaniem niż zakup nowych pilotów i ich programowanie. A tak na marginesie, to szukaj innego serwisu, bo ten coś nie za bardzo doradza ;)
leszczu - Czw Maj 05, 2011 10:24
A może wystarczy tylko wymienić baterie w pilocie ??
BBartek - Czw Maj 05, 2011 10:50
Baterie wymieniłem.
Wczoraj w serwisie powiedziano mi że za 50 PLN mogę kupić na allegro.
A co do naprawy. Gdzie i komu można by to zlecić bo z elektroniką u mnie słabo. To co mogłem zrobić sam, czyli poprawienie lutów, to zrobiłem. Za resztę wolałbym się sam nie zabierać.
ADI-mistrzu - Czw Maj 05, 2011 19:51
Zrób zdjęcia płytki z pilota z obydwu stron i pokaż tutaj.
Tylko zdjęcia zrób aparatem, bo już był taki jeden co zrobił zdjęcie komórką w rozdzielczości 600x400 i dziwił się czemu nikt nie pomógł...
BBartek - Pią Maj 06, 2011 11:10
Zdjęcie nr 1 i 2 to pilot działający.
Zdjęcie nr 3 i 4 to pilot NIE działający.
Ta maść (czy coś takiego) na zdjęciach 2 i 4 to wygląda na jakąś wazeline... ale pewny nie jestem. dodatkowo na zdjęciu nr 4 widać że prawy przycisk (ten pomarańczowy) jest złamany (jest połowę krótszy od drugiego, a brakujący element znajdował się wewnątrz pilota).
Zdjęcie nr 1:
http://zapodaj.net/cb7a5b634d30.jpg.html
Zdjęcie nr 2:
http://zapodaj.net/214b6eb163ce.jpg.html
Zdjęcie nr 3:
http://zapodaj.net/f4be41023104.jpg.html
Zdjęcie nr 4:
http://zapodaj.net/1521d060d545.jpg.html
Mam nadzieję że rozdzielczość odpowiednia do ocenienia elektroniki.
ADI-mistrzu - Pią Maj 06, 2011 11:31
Ta wazelina to tak zwany Flux, służy do łatwiejszego lutowania (mógł ktoś to zmyć no ale...).
Trzeba sprawdzić czy przyciski chodzą, bo możliwe że dostał się środek do nich i to on powoduje że nie działają. Można by je wymienić.
Do tego można by poprawić luty na układzie scalonym.
xtek - Pią Maj 06, 2011 11:39
Moj pilot tez niedomaga (a mam tylko jeden). Czyscilem blaszki w przyciskach, ale to tez srednio pomaga. Da sie gdzies kupic takie przyciski?
Aha, baterie wymienialem w niedziele.
BBartek - Pią Maj 06, 2011 11:40
Czy zdziałanie przycisków ogranicza się do pstrykania gdy się je przyciska??
A co do tych lutów. Któreś konkretnie wymagają poprawy cz wszystkie??
ADI-mistrzu - Pią Maj 06, 2011 11:44
Przyciski można poszukać w tme.eu.
Ewentualnie przewlekane przerobić na powierzchniowe.
Tak przycisk tylko zwiera, nic więcej.
Tak naprawdę to dobrze by było wszystkie luty jeszcze raz poprawić i przede wszystkim pilot umyć (Flux czyści się w alkoholu, najlepiej spirytusie, nalewa się go odrobinę i namacza).
Czasami jest tez problem z zasięgiem, bo pilot wymaga aby stać blisko samochodu a są przy nim strefy że po prostu nie odbiera sygnału.
Dlatego polecał bym także dolutować antenę (na forum jak i na stronie w poradach technicznych jest zamieszczony mój opis jak to zrobić).
BBartek - Pią Maj 06, 2011 11:55
Dzięki wielkie.
Jeśli uda się coś zrobić to dam znać.
Wizard_gp - Pią Maj 06, 2011 12:28
Wszelkie topniki, najlepiej usuwa się defluxer'em, najszybciej i najbezpieczniej. A co do alkoholu to jeśli już to tylko spirytus i to też należy mieć pewność, że jest czysty bo może zostawiać osad.
zeus832 - Wto Maj 10, 2011 20:20
Witam,
Idę za waszymi radami i postanowiłem wymienić przyciski, ponieważ te pomarańczowe plastyczki całkiem już mi powypadały, kupię zestaw naprawczy w TOMATEAM i powinno być ok, zważywszy, że mam tylko jednego pilota i nie mam kodu.
Mam prośbę, czy mógłby ktoś pomóc w doborze odpowiedniego przycisku.
http://www.tme.eu/pl/kata...%26page%3D6%2C5
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
wlodi893 - Sro Maj 11, 2011 14:12
Z pilotem i ja mam problem... Mianowicie mam tylko jeden :/ idzie coś takiego dokupić/dorobić za w miarę rozsądne pieniądze ?
loszy - Czw Sty 29, 2015 06:53
gdzie mogę kupić pilota używanego do Rovera214i
sTERYD - Czw Sty 29, 2015 08:09
na alegru?
