Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Skrzynia biegów do wymiany?
kamilosbos - Sro Maj 04, 2011 23:21 Temat postu: [R200] Skrzynia biegów do wymiany? Witam.
Ponieważ wziąłem się o poprawienie wizualne mohego roverka to pora zajrzec do strony mechanicznej.
Od pewnego czasu gdy jadę autem słychac skrzynie biegów jak wyje.
Sprawdziłem olej od skrzyni i oleju niestety nie było. Olej dolałem ale skrzynia nadal wyje. Środek do wyciszania skrzyni również nic nie pomógł.
Pozostaje mi wymiana lub naprawa skrzyni i teraz jest problem.
Z tego co słyszałem to ciężko jest kupic dobrą skrzynie która pochodzi dosyc długo.
Czy kupował ktoś z was skrzynie na allegro i jak wam chodzi?
A może znacie jakieś serwisy/zakłady do których można odesłac skrzynie i oni przysyłają naprawioną?
Kozik - Czw Maj 05, 2011 09:01
Koszt łożysk jest dość wysoki, ale z drugiej strony jeśli skrzynię masz idealną a tylko wyją łożyska to nie wiem czy nie lepiej jednak wymienić tych łożysk. Wiem że u nas na forum Mariusz418 zajmuje się takimi rzeczami, niestety nie wiem na jakiej zasadzie odbywa się u niego naprawa.
ja przerabiałem parę razy problemy skrzyni biegów, wymieniłem 3 skrzynie, z każdą coś było nie tak, w końcu kupiłem skrzynię z rovera 25 i ta o dziwo chodziła cichutko i sprawnie.
Teraz zrobiłem swapa i skrzynię będę sprzedawał. Ale to że oleju w niej nie ma to niezbyt ciekawa sprawa.
Napisz jeszcze do jakiego silnika chcesz kupić skrzynię bo były dwie PG1 do diesla i 1,8 oraz R65 do 1,4 1,6benz
kamilosbos - Czw Maj 05, 2011 09:16
No skrzynia potrzebna do Roverka 1.4 103km.
U nas nikt się nie zajmuje skrzyniami.
Czy to napewno łożyska?
Bo biegi w sumie wchodzą dobrze.
Brt - Czw Maj 05, 2011 09:22
jesli jeździła bez oleju to juz zęby mogły dostać po tyłku .... nie wiem czy w tym przypadku nie szukałbym jednak innej skrzyni .... gdyby oleum było a szumiały łożyska, to decydowałbym się raczej na ich wymianę
tomi83 - Sob Maj 07, 2011 17:24
Jak sprawdza się poziom oleju w skrzyni??
Brt - Sob Maj 07, 2011 22:02
poszperaj na forum ... sam to opisywałem pewnie kilka razy a i zdjecia/rysunki były ... link do szukajki jest u góry forum po prawej
