Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Robertt - Czw Maj 05, 2011 15:43 Temat postu: [R416 Si] drgania na biegu jałowym Mam problem odpaliłem auto i zaczelo mi auto drgać,trześ się, takie drgawki na luzie..
i po minucie przestalo i teraz jakby niby nic jest dobrze co to za przyczyna moze byc? poduszki silnika,skrzyni ?
leszczu - Czw Maj 05, 2011 15:52
Pewnie przez jakiś czas nie chodziło na wszystkich cylindrach.
Robertt - Czw Maj 05, 2011 16:25
to znaczy? coś jest popsute?
leszczu - Czw Maj 05, 2011 16:36
Ja wiem czy od razu popsute. Pojeździj trochę i popatrz czy problem będzie się dalej powtarzał.
faecd - Czw Maj 05, 2011 17:18
Mozesz podociskac fajki przewodow zaplonowych na swiecach i przy kopulce!
Z autopsji wiem, ze to pomaga
sobrus - Pią Maj 06, 2011 07:57
Koledzy dobrze mówią, do sprawdzenia kopułka, palec, świece (w tym przerwy między elektrodami) i przewody WN. W ostateczności cewka.
Jeśli auto ma LPG problem powinien ujawnić się najpierw podczas pracy na LPG.
Możesz też oczyścić i popsikać specjalnym preparatem końcówki kabli. Może coś zaśniedziało.
Robertt - Wto Maj 10, 2011 09:12
właśnie nadszedł czas zeby wymienić kable zapłonowe,kopulkie,palec hmm cewkie też sie wymienia ? z jakiej firmy częsci mi polecacie? i czy montaz tego jest prosty?
sobrus - Wto Maj 10, 2011 09:38
Wszystko poza cewką bez problemu zrobisz sam.
Cewka jest dość nisko i za silnikiem więc z tym jednym nie bedzie łatwo.
Ale jej akurat się nie zmienia chyba póki nie padnie.
faecd - Wto Maj 10, 2011 14:48
Byku456, cewke tez bez problemu wymienisz. Toszto jest gleba pod auto, dwie sruby, jeden przewod!!!
tylko ze cewka 170zl kosztuje jakos
sobrus, nie wprowadzaj kolegi w blad.
Wymiana wszystkiego czyli swiec, kabli, kopulki rozdzielacza cewki to jest 10-15 min max nawet dla laika!!!
Robertt - Pią Maj 13, 2011 20:00
Może ktoś się orietuje jakie powiny byc kable zaplonowe z firmy NGK bo coś sadze ze kabel idacy do cewki jest za krotki moze ktos wymienial/kupowal z tej firmy NGK
http://allegro.pl/przewod...1609486464.html
z góry dzieki za info
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 20:00 ]
40cm ?
