Zobacz temat - [MG TF] Obrócona gałka zmiany biegów
Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [MG TF] Obrócona gałka zmiany biegów
Gites - Wto Maj 10, 2011 13:44
Temat postu: [MG TF] Obrócona gałka zmiany biegów
Cześć,
Poprawiłem już parę kwiatków w moim TFie ale zostało coś co nie wpływa na jazdę ale jest delikatnie mówiąc denerwujące ;) Otóż drążek zmiany biegów jest obrócony wokół własnej osi tak, że widoczny rysunek schematu przełożeń kłuje w oczy ;) Nie chcę na siłę kręcić drążkiem żeby czegoś nie popsuć. Czy można to jakoś poprawić? Czy ta aluminiowa (chyba) gałka na końcu jest zwyczajnie odkręcana jakoś? Zapewne w innych modelach jest podobnie mocowana.
Pozdrawiam,
edit: dokładam zdjęcie pokazujące problem
leszczu - Wto Maj 10, 2011 14:31
Po mojemu ta gałka powinna być wkręcana. :wink:
Gites - Wto Maj 10, 2011 14:44
leszczu napisał/a:
Po mojemu również ale próba kręcenia z wyczuciem kończy się na tym że cały drążek się delikatnie obraca. Nie chcę pozrywać jakichś linek wewnątrz tunelu środkowego.
practicator - Sro Maj 11, 2011 00:11
najprościej będzie ją po prostu odkręcić. nawet jeśli się kręci drążek (choć raczej Ci się zdaje bo niepowinien) to tutaj linki są przymocowane do takich ramek z osiam na których on się porusza.
potem trochę silikonu, butapremu, akrylu czy co tam innego wiążącego masz pod ręką i z wyczuciem wkręcić poprawnie, i zostawić na noc do wyschnięcia.
Gites - Sro Maj 11, 2011 08:05
practicator, rozumiem że odkręcałeś już taką gałkę bądź widziałeś jak wygląda odkręcona. To super bo ja myślałem że gałka ma jakiś idealnie spasowany dekielek na górze, pod którym ukryta jest śrubka mocująca gałkę do drążka. Ale ok... dziś wieczorkiem zawalczę z tematem.
MaReK - Sro Maj 11, 2011 09:37
Gites czemu piszesz tutaj, a nie w wątku przeznaczenia?
Twój TF to ten z avatara? Bo na zdjęciu gałki, wygląda dość współcześnie.
Daj znać, jeśli będę mógł przenieść temat w odpowiedni kącik.
Ta gałka powinno się dać odkręcić. Jeśli kręci się drążek, możesz przez jakąś szmatkę, żeby nie porysować go, złapać go kluczem typu mors i spróbować odkręcić gałkę. Mnie się udało ją zdjąć kiedy rozbierałem tunel do montażu zestawu.
W ZT ten dekielek na górze jest klejony i potrafi się sam przekręcić/odkleić ;)
Tutaj to chyba jednolita konstrukcja.
Mnie najbardziej denerwuje ten plastik szeroki otaczający drążek, z którego wychodzi mieszek. Toć to gówno mi zawsze wylatuje jak wrzucam 1,3 lub 5 ;)
Gites - Sro Maj 11, 2011 10:08
MaReK, zdecydowałem się rozpocząć temat na ogólnym technicznym a nie w MGF/TF wyłącznie dlatego, że pomyślałem iż w innych MG / Roverach może być taka sama konstrukcja drążka i samej gałki. Jeśli jesteś pewien że ta gałka występuje wyłącznie w TFach to proszę bardzo - przenieś ten wątek do odpowiedniego działu. Sorry za zamieszanie.
TF z awatara - chciałbym bardzo :P
A wspomniany przez Ciebie plastik u mnie nie wypada. W sumie nigdy mu się nie przyglądałem ale czy nie jest tak, że widoczne śruby trzymają go na miejscu? Poza tym na tle jasnego wnętrza nie rzuca się tak w oczy jak w przypadku czarnej tapicerki ;)
MaReK - Sro Maj 11, 2011 10:37
Gites napisał/a:
Te śruby u mnie mają wyłącznie charakter ozdobny, czyt. "nie ma śrub, taki design".
Gites napisał/a:
Być może występuje w ZS po lifcie, ale też nie dam sobie uciąć niczego.
Natomiast spotkałem się z nią w TFach już kilku ;)
practicator - Sro Maj 11, 2011 10:57
ja mam MGF. jakbyś podrzucił zdjęcie dekielka, to dałoby się określić czy masz nakręcaną na drążek, czy jednak pod dekielkiem jest śruba.
Gites - Sro Maj 11, 2011 11:38
practicator, w sensie mam go sfotografować z boku?
practicator - Sro Maj 11, 2011 12:00
nom. bo w TF można spotkać kilka różnych oryginalnych gałek MG. możesz np. nie mieć seryjnej.
Gites - Sro Maj 11, 2011 13:23
practicator, fotki na życzenie. I coś z nich jesteś w stanie wywnioskować?
practicator - Czw Maj 12, 2011 14:38
po pierwszym zdjęciu wnioskuję że jest to dekielek, i niestety pewnie na kleju. potraktowałbym te szczeliny jakimś WD40, i próbował ściągnąć kombinerkami z gumowymi końcówkami albo przez jakiś materiał zwykłymi.
pod dekielkiem powinna kryć się śruba, ale żeby rozwiązać problem wystarczy w dobrą stronę wkleić dekiel.
ew. wykręcić dekielek z pozostałej części gałki, która wygląda na nieruchomą.
Gites - Pon Maj 16, 2011 15:19
gałka okazała się faktycznie nakręcona. Siedziała tak mocno bo na odcinku dobrych 5cm wewnątrz znajduje się plastikowa tuleja - coś na wzór plastikowych ringów w nakrętkach zapobiegających odkręcaniu się tejże. Poprawka poprzez przekręcenie gałki "na chama" pomogła :D
