Zobacz temat - [R25 Strretwise]Zablokowany Centralny Zamek
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 Strretwise]Zablokowany Centralny Zamek
gamebeat - Wto Maj 10, 2011 17:29
Temat postu: [R25 Strretwise]Zablokowany Centralny Zamek
Drzwi od trony kierowcy były nie do otwarcia dopóki mechanik nie rozwiercił zamka... Ponieważ niewiele z niego zostało potrzebuje znaleźć używany zamek który będzie pasował.
Czy możecie polecić jakieś szroty, gdzie Mógłbym taki zamek zakupić? Podobno pasuje od każdego samochodu serii streetwise byleby był w wersji europejskiej. (Sprawdzałem już dział i Warsztaty i części i dzwoniłem w zylion miejsc, jak narazie bez rezultatu)
kasjopea - Sro Maj 11, 2011 10:01
gamebeat, za takie rzeczy nie dajemy 'pomógł' ;) .
Co do zamka to może koledzy podpowiedzą czy pasuje od 25 lub 200, bo streetwise'ów to pewnie za wiele na szrotach nie uświadczysz :/
Na pewno szukaj też na allegro.
leszczu - Sro Maj 11, 2011 10:22
Taki zamek powinien pasować od R200 i R25. Więc szukaj od takich modeli. :wink:
gamebeat - Sro Maj 11, 2011 10:34
Już sprawdzałem, nie pasuje od R25... sęk w tym że musi być z samochodu wersji streetwise
i to w dodatku europejskiej. Zamek posiada 2 wtyczki- 3 i 6 pinową. Te ze zwykłych Roverków mają tylko 1 wtyczkę, bez tej drugiej nie mam sterowania pozostałymi drzwiami.
JJJJ - Sro Maj 11, 2011 11:00
Tutaj masz Tu po prostu chodzi o to że sterownik musi być sterujący Master i na 100% będzie pasował od zwykłego 25 tylko musi od koniecznie być od strony kierowcy. Tylko nie wiem czy na 100% podejdzie od anglika bo to jednak są drzwi z drugiej strony ale od zwykłej europejskiej 25 na pewno będzie pasował.
gamebeat - Sro Maj 11, 2011 12:27
Dzwoniłem już do tego pana wielokrotnie, nie ma takiej opcji, żeby wykorzystać zamek z anglika... musi być wersja europejska SERIA 200 214 216 220 25 STREETWISE
kasjopea - Sro Maj 11, 2011 14:39
gamebeat napisał/a:
No toć też muszą mieć, a jak niby szyby są w nich pozostałe sterowane? ;)
Po prostu musi być koniecznie od kierowcy, bo tam jest sterowanie.
gamebeat - Sro Maj 11, 2011 15:10
nie przyszło wam do głowy, że drzwi kierowcy w angliku są po 2giej stronie? więc topografia dziurki od kluczyka w porównaniu do elementów siłownika jest zupełnie inna i nie jest możliwe zainstalowanie takiego zamka... musi być wersja euro... i niestety nikt takiej nie ma =/
kasjopea - Sro Maj 11, 2011 15:13
Nie wiem kto to "wam", ale ja nic o angliku nie pisałam.
Też zmieniany miałam zamek w swoim aucie i nie było wielkiego problemu z dostaniem takiego na allegro :/ .
gamebeat - Sro Maj 11, 2011 15:22
:sad: Tak szczerze mówiąc to już straciłem nadzieję bo nie ma takiego zamka, który by pasował... dzwoniłem do tych sklepów polecanych na forum. 2 osoby mi powiedziały że mam przerąbane i zamek mogę kupić w serwisie(za jedyne 1000 zł), reszta nie wiedziała wogóle o co chodzi. Jedynie któraś z osób prywatnych stwierdziła, że będzie pasował zamek z każdego europejskiego streetwise
kasjopea - Sro Maj 11, 2011 15:24
http://moto.allegro.pl/za...1606939977.html
[ Dodano: Sro Maj 11, 2011 16:24 ]
No bo jak im wpierasz, że pasuje tylko od streetwise, to pewnie nie wiedzą o co chodzi. Ten powyżej ma od 200.
gamebeat - Sro Maj 11, 2011 16:05
Dzwoniłem, pan sprawdził zamek i z przykrością stwierdził, że ma tylko jedną wtyczkę i że zamek pasował nie będzie :sad:
JacK - Sro Sie 10, 2011 21:20
odświeże temat iż mam podobny problem tylko że ja mam MG ZR i też szukam zamka od kierowcy z dwoma wtyczkami tyle że u mnie jest 5 przewodów w dużej kostce a 2 w małej, użytkownik kamax ma taki podobno ale nie dam rady się znim dogadać... ciężko z kontaktem
piotrekcrash - Pią Sie 12, 2011 17:49
A nie możecie po prostu przerobić wtyczek w zamku od R200/25?
liczba przewodów sie zgadza więc na pewno jest to to samo.
2 grube to przewody silniczka centralnego zamka. a te trzy cieńsze u was druga kostka to przewody od sterowania czyli dokladnie jak w R25 z tą różnicą ze tam jest jedna w tyczna z 5cioma przewodami.
JacK - Pią Sie 12, 2011 17:57
kolego czytanie ze zrozumieniem sie kłania bo w stretwise ma 2 kostki 3 i 6 przewodowe a ja w mg zr mam 2 kostki 2 i 5 żyłową ponieważ sterownik alarmu jest już inny z tego co u mnie zauważyłem, i w nim jest razem alarm, wycieraczki i pare innych żeczy i ja też nie moge tego nigdzie dostać, a różnią się tym że w starszych wersjach sterownik jest na 2 kostki a nowszy na 4 kostki
