Rover serii 600, Honda Accord - [620ti] problem w wrzuceniem biegów
antonio3 - Wto Maj 10, 2011 21:13 Temat postu: [620ti] problem w wrzuceniem biegów Witam;
Mój problem polega na tym, że w ostatni dość ciepły dzień, kiedy wymieniłem reduktor gazu udałem się po drodze do mechanika i po wizycie wracając do domu zauwazyłem, że coraz trudniej wrzucić biegi. Było to dość uciążliwe. Bieg wchodził, ale musiałem bardziej przycisnąć gałkę.
Gdy stanąłem spróbowałem wrzucić wsteczny i zazgrzytało. Drugim razem to samo. I każdy inny bieg probelm z "wciśnięciem".
Będąc u mechanika pokazywałem mu wyciek oleju. Ocenił na 1 strzał, że to "zimering" z okolic skrzyni i najprawdopodobniej leje olej ze skrzyni.
Co może być powodem takiej sytuacji? Prosze o radę zanim oddam maszyne do mechanika.
P.S. mechanika samochodowa nie jest moją silną stroną
Darek
Marshall7 - Wto Maj 10, 2011 21:34
Wsteczny "tak ma" Ja mam tak samo i pewnie grono osób stąd Ci potwierdzi. Może po prostu masz mało oleju a dopiero teraz jest na tyle mało że to odczuwasz.. Polecam wymianę oleju i sam ocenisz po jakim czasie powtórzy sie utrudnione wrzucanie biegu czyli czy warto rozkręcać skrzynię czy po prostu np raz na rok wymienić olej....
antonio3 - Sro Maj 11, 2011 16:29
Witam;
Coś w tym jest. Dzisiaj byłem u mechanika, bo mam wycieki. Najprawdopodobniej zimmeringi na wale i w okolicy skrzyni. Olej został dolany, wiec jakoś dojadę.
Generalnie powiedział, że przy okazji naprawy wycieków warto wymienić sprzęgło przy jednej robocie i rozrząd. Czy faktycznie jest taka potrzeba, to sie okaże dopiero gdy wyciagnie "bebechy". Stwierdził, że ze sprzęgłem czy rozrządem jeszcze pojeżdżę, ale jak juz jest robota, to zrobić co trzeba.
Przy okazji zaczynam wertować forum jakie sprzęgło i jaki rozrząd i co do tego wszystkiego jeszcze. Chciałbym tym sprzętem trochę pojeździć, więc nastawiłem sie na naprawę.
Muszę skompletować sobie części i umawiam się na robotę.
Może możesz coś polecić? Chcę kupić dobre i pewne.
Darek
rami1000 - Sro Maj 11, 2011 16:59
Ja mysle że przy takich objawach powodem może być pompka sprzęgła lub wysprzeglik. czy jak wciskasz pedał sprzegła to rusza się dźwignia od sprzęgła?
klonek - Sro Maj 11, 2011 19:02 Temat postu: [620ti] problem w wrzuceniem biegów Może to też być złamana linka od biegów u mnie tak było na początku ciężko biegi wchodziły z czasem gałka zmiany biegów była coraz bardziej miekka i coraz trudnuiej biegi wchodziły.W moim mieście wymiana plus linka 150 zł.
kwiatekt11 - Czw Maj 12, 2011 15:40 Temat postu: Re: [620ti] problem w wrzuceniem biegów
| klonek napisał/a: | | Może to też być złamana linka od biegów u mnie tak było na początku ciężko biegi wchodziły z czasem gałka zmiany biegów była coraz bardziej miekka i coraz trudnuiej biegi wchodziły.W moim mieście wymiana plus linka 150 zł. | w tym aucie nie ma linki jest tylko pręt.
klonek - Pią Maj 13, 2011 13:22 Temat postu: nie wiem jak w tym modelu ale u mnie fakt był pręt ale było też plastikowe łączenie które to się zagieło nie złamało całkiem tylko zagieło co w znacznym stopniu utrudniało zmianę biegów.Pręt ten przy próbie wrzucenia biegu zaginał sie i biegi nie chciały wskakiwać.
EE9 - Wto Lut 14, 2012 21:15
Witam wszystkich... szukałem i znalazłem temat żeby nie zkładać nowego ,a więc u mnie sytuacja identyczna jedynka cieżko wchodzi dwojka też czasami wsteczny ,to normalka ogólnie czasami jak mam jałowy chce wrzucic jakikolwiek bieg trzeba użyć siły,ostatnio nawet wysprzęglam przed wrzuceniem biegu i tak jakby wchodzi lżej gdyż nie chce na siłe wrzucać biegów bo skrzynia powinna chodzić lekko, mam wrażenie że zaczeło sie to dziać gdy pojawiły sie duże mrozy czy jest ktoś w stanie pomóc co może być nie tak? być może spotkał sie z taka sytuacja czekam na info pozdr
Ps; czasami biegi wchodzą lekko
dobryziom - Wto Lut 14, 2012 21:23
PG1 tak po prostu czasem ma trzeba "głębiej" wcisnąć sprzęgło...
woziak - Wto Lut 14, 2012 22:57
Może wystarczy tylko wyregulować pedał sprzęgła, u mnie biegi wchodziły na siłę a wsteczny zgrzytał za każdym razem, po regulacji dwoma palcami biegi można wrzucać
Regulowałem wg. tego opisu
http://www.samnaprawiam.c...nda-accord.html
Balas87 - Sro Lut 15, 2012 12:27
układ hydrauliczny nie ma regulacji, wyregulowac można jedynie wysokość brania sprzęgła.
dobryziom - Sro Lut 15, 2012 13:19
| Balas87 napisał/a: | | układ hydrauliczny nie ma regulacji, wyregulowac można jedynie wysokość brania sprzęgła. |
dokładnie... tak jak pisałem tak po prostu musi być czasem łapie idealnie a czasem nie
woziak - Sro Lut 15, 2012 14:18
Popychacz pompki sprzęgła jest elementem układu hydraulicznego i posiada regulację, czyli jest możliwa regulacja układu hydraulicznego sprzęgła?
Balas87 - Sro Lut 15, 2012 16:30
Popychacz wkręcasz bądź nie w pedał sprzęgła i tym sposobem regulujesz tylko wysokośś sprzęgła, masz też śrubę wyżej którą minimalizujesz luz na pedale.
Układ hydrauliczny nie ma regulacji, że np nie bierze mi sprzęgło to podciągnę na pedale i już jest wszystko ok. Popychacz jest po to że wraz ze zużyciem sprzęgła będzie ono brało wyżej więc ustawiasz pedał sprzęgła popychaczem żeby ci brało niżej ( zauważ że ogólnie skrocisz cały skok sprzęgła miejsce jałowe pedału sprzęgła będzie znacznie niżej) i cała filozofia.
davidlive - Sro Lut 15, 2012 21:00
Polecam sprawdzić drążki biegów lewaki czy jak tam zwał, jeśli nie było nic z tym robione od nowości to na 100% masz rozwalony krzyżak na tym drążku
