Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Problem z ryglowaniem zamka
toxx - Czw Maj 12, 2011 16:28 Temat postu: [R200] Problem z ryglowaniem zamka Witam serdecznie w moim roverku 200 czasami przy zamykaniu bądź otwieraniu drzwi rygluje się nadmiernie zamek w prawych bądź lewych drzwiach przednich. Nie występuje efekt w postaci otwarcia drzwi po zamknięciu, lub na odwrót. Czy jest to normalne, jak temu zaradzić?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
maro - Sob Maj 14, 2011 17:25
Znaczy się, że jak zamkniesz z pilota i później chcesz otworzyć, to nie wszystkie się otwierają i musisz je otworzyć od środka. Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak, to nie jest to normalne i mi wygląda na problem z centralnym. Jeśli źle zrozumiałem, to dlatego, że jakoś tak chaotycznie napisałeś
JacK - Nie Maj 15, 2011 21:15
po zamknięciu lub otwarciu stukanie centralnego tak jakby sie zamykał kilka krotnie lub otwierał zależy co robisz pilotem, typowe zachowanie centralnego, ja tak dwa lata jeżdże i jest ok za każdym razem sprawdzam dla pewności czy się zamkneły ale nigdy nie było tak żeby się otworzyły
[ Dodano: Nie Maj 15, 2011 22:15 ]
lekarstwo na to to wymiana siłowników ale po co skoro działają
toxx - Pon Maj 16, 2011 13:22
działa wszystko ok z pilota i zamyka i otwiera tylko czasem długo się ryglują, i to denerwuje, ale jak to siłowniki to nie ma sensu, dzięki za odpowiedzi
