Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 200]immobilaizer unieruchomil samochod
racek - Czw Maj 12, 2011 20:16 Temat postu: [rover 200]immobilaizer unieruchomil samochod Witam koledzy mam wielki problem zamknalem samochod ale zapomnialem ze maska jest otwarta. Odruchowo podnioslem ja i zaczal wyc klakson .Wylaczylem go pilotem od centralnego po czym zamknalem maske.Che zamknac drzwi pilotem i zaczyna sie problem.Pilot wogule nie reaguje nie swieci sie kontrolka od immo na desce i nie mozna odpalic auta.Rozrusznik krei ale nie zapala.Co jest tego przyczyna i jak to w miare szybko usunac?
Brt - Czw Maj 12, 2011 20:53
jak rozrusznik kręci, to nie immo ... a sprawdzałeś bezpieczniki od tego zacznij.
racek - Czw Maj 12, 2011 20:56
wzialem 2 kpl kluczy w celu sprawdzenia pilota.Takz enie reaguje. I juz rozrusznik nie kreci. Tzn cos tam strzela ale nie zapala auto.
hudy23_1985 - Czw Maj 12, 2011 21:23
może to problem z masą samochodu poszuakj było o tym na forum i naładuj Aku na full
wachu990 - Czw Maj 12, 2011 22:16
Kurde też to miałem Rozrusznik tak przerywa starsznie- nie moze zakręcić, przy otwartych drzwiach kierowcy luz, przy zamknietych wyla syrena. U mnie zamykał, przy otwieraniu przepalal bezpiecznik pod maską. Wyjąłem bezpiecznik włożyłem pieniążek, zamknąłem, otwarłem (odblokował się immo i alarm dzieki temu). Odpiełem wtyczkę od zamka w dzwiach kierowcy - trzeba zdjąć boczek. Włożyłem bezpiecznik, wyjęłem cała wiazke tylnej klapy (stworzyłem ją całkowicie od nowa) - stara była poprzerywana - chciałem mieć to zrobione elegancko. W ten czas jak ją robiłem jeździłem bez centrala - immo szło normalnie odblokować z pilota. Włożyłem wiązkę, podpiełem wtyczkę w drzwiach i problem zniknął. Rada:sprawdź wiązkę tylnej klapy.
Harry - Czw Maj 12, 2011 22:16
Cytat: | zn cos tam strzela ale nie zapala auto. |
elektromagnes Ci strzela, tzn. wyrzuca bendix, ale nie ma siły zakręcić- słaby akumulator
wachu990 - Czw Maj 12, 2011 22:17
Aku wtedy też ładowałem przez całą noc i też lipa - raz zapalil jak na kable z drugiego auta + mój naładowany akumulator paliłem.
mirwin - Pią Maj 13, 2011 11:00
wyglada na padniety aku.
racek - Pią Maj 13, 2011 21:47
problem rozwiazany.Wiazka w tylnej klapie poprzecierala sie i zrobila jakies zwarcie.Pod maska wywalilo 1 bezpiecznik.Poprowadzilem nowe kable wymienilem bezpiecznik i wszytko gra dzieki za sugestie i pomoc
wachu990 - Pią Maj 13, 2011 22:14
Więc miałem rację
cinek776 - Pon Maj 16, 2011 22:41
Dobrze zrobie tak bo dziś mi sie pojawił podobny problem, tylko że ja mam bagżnik zamkniety i co mam zrobić z tym prosze o jakaś podpowiedz
Jugol - Wto Maj 17, 2011 09:25
racek napisał/a: | Wiazka w tylnej klapie poprzecierala sie i zrobila jakies zwarcie.Pod maska wywalilo 1 bezpiecznik.Poprowadzilem nowe kable wymienilem bezpiecznik |
cinek776 tak w skrócie masz wyżej, a temat wiązki tylnej klapy był wałkowany na forum setki razy- użyj szukajki
racek - Wto Maj 17, 2011 09:44
cinek776, a wiec bedziesz musial polozyc siedzenia z tylu odkrecic ten plastik w bagazniku na 2 srobkach pod szyba jest mocowany mocnym ruchem wyszarpac go i recznie otworzyc zamek tzn przesunac wystarczy rygiel w srodku
cinek776 - Wto Maj 17, 2011 14:47
Wróciłem z matury i zaraz biore się do roboty opisze jak mi poszło
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 14:47 ]
nadal brak centralnego
leszczu - Wto Maj 17, 2011 14:53
cinek776 napisał/a: | nadal brak centralnego |
A bezpiecznik sprawdził
cinek776 - Wto Maj 17, 2011 16:34
wszystkie są ok i co dalej
leszczu - Wto Maj 17, 2011 16:36
cinek776 napisał/a: | wszystkie są ok i co dalej |
Nawet te pod maską
cinek776 - Sro Maj 18, 2011 12:08
tak nawet pod maska
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 22:05 ]
Poprawiłem ta wiązke kabli w klapie, imo niby działa ale nadal brak centaralnego i już nie mam pojęcia co dalej pomóżcie
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 12:08 ]
Już wiem co się stało komputer mi się spalił, kawałek płytki mi sie spałił powiedzcie mi czy moge zamiast tego komputera wstawić inny kompyter z jakiegoś rovera czy nie bradzo
