Zobacz temat - [R75] Zbieżność tył, tylny wahacz
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zbieżność tył, tylny wahacz
Matty - Wto Maj 17, 2011 08:06
Temat postu: [R75] Zbieżność tył, tylny wahacz
mam problem z tylnym kołem (prawym) w swoim roverku. Wymieniałem wahacz, sprężyny i amortyzatory ( wahacz był wymieniany bo został zgięty po bocznym uderzeniu w krawężnik) i byłem na ustawieniu geometrii kół. I tu się pojawia problem gdyż w tym kole mam odchyłkę 1 stopień - dopuszczalne jest chyba 0,08 (sprawdzę) i nie można tego ustawić ponieważ śruba stawia już opór, że nie można przekręcić. Chciałem zapytać czy istnieje możliwość złego zamontowania tego wahacza? Albo czy jeszcze coś się mogło tam powyginać? Mechanik nie mógł dojść co jest źle.
Z góry dzięki za pomoc
apples - Wto Maj 17, 2011 10:17
Matty napisał/a:
Czy ustawia w miejscu zaznaczonym na zdjęciu?
Niech sprawdzi tuleje oznaczoną nr 2 oraz czy nie masz pękniętej którejś sprężyny z tyłu. Sprężyna najczęściej pęka na ostatnim zwoju w gnieździe wahacza. Patrząc z boku lub z dołu nie widać że pękła i dlatego trzeba włożyć głowę głębiej aby zobaczyć dolny zwój.U mnie przy pękniętej sprężynie pokazywało rozjechaną zbieżność z tyłu, a po wymianie sprężyn zbieżność OK.
Matty - Wto Maj 17, 2011 11:05
Sprężyny były wymieniane 2 miesiące temu (więc zakładam że to nie one). A co do tego zdjęcia to jakoś tego nie widzę ale raczej kręcił dobrą śrubą bo lewą stronę ustawił. Chyba że można jeszcze jakąś dodatkową wyregulować? A co do tej tulei - to może to mieć wpływ na brak zakresu regulacji?
apples - Wto Maj 17, 2011 12:38
Matty napisał/a:
Jeżeli prawidłowo wsadzone to nie są przyczyną.
Matty napisał/a:
Trzeba popuścić wszystkie 3 śruby trzymające uchwyt wahacza (zdjęcie) i przesunąć wahacz w odpowiednim kierunku. Tak ustawiasz kąt wyprzedzenia. Podejrzewam, że kręci drążkiem i ustawia kąt pochylenia.
Nie jestem pewien, ale zalecenie jest aby podczas ustawiania zbieżności w R75 była połowa baku paliwa w celu dociążenia auta. Musisz przeszukać RAVE bo chyba tam o tym czytałem.
Matty - Wto Maj 17, 2011 13:58
Aha, czyli jak dobrze rozumiem to odkręcając te 3 śruby będę mógł wyregulować wahacz do takiego poziomu żeby była możliwość później regulacji śrubą? Na wydruku z geometrii później zobaczę ale jest tam 1st. odchylenie tak jakby koło było nie równo z nadwoziem tylko skręcało w prawo-to jest chyba ten kąt wyprzedzenia (i zżera oponę od wewnątrz). A co do baku to miałem lekko ponad połowę zbiornika.
apples - Wto Maj 17, 2011 15:58
Matty napisał/a:
Tak.
Matty napisał/a:
Żadną śrubą. Mocowanie wahacza do nadwozia (zdjęcie wyżej) ma 3 owalne otwory w które wchodzą 3 śruby i po poluzowaniu ich przesuwasz wahacz w lewo lub prawo ustawiając kąt wyprzedzenia.
Na oko chcesz ustawiać zbieżność? ;>
Matty - Wto Maj 17, 2011 22:12
Aż tak dobrego oka to nie mam he he. Dzięki za informację w sobotę mam nadzieje że coś poradzimy. Dam znać co i jak.
automechanik - Wto Maj 17, 2011 22:36
apples, Przepraszam, zwrócę Ci uwagę na fakt ,że w tylnym zawieszeniu jakiegokolwiek auta nie ma pojęcia kąta wyprzedzenia (dotyczy to przedniego zawieszenia ) tył to tylko kąt pochylenia i zbieżność.
A wracając do regulacji zmiana kąta pochylenia koła wpływa również na zbieżność połówkową. Dlatego najpierw ustawia się kąt pochylenia a następnie zbieżność. Oczywiście należy w trakcie regulacji zbieżności kontrolować i ewentualnie korygować kąt pochylenia.
apples - Wto Maj 17, 2011 22:44
automechanik napisał/a:
:ok2:
bpilkarz - Sro Lip 08, 2015 16:02
Witam, mam problem właśnie ze zbieżnością. Pojechałem dziś na stacje diagnostyczną i pan mi powiedział że mam z tyłu złe śruby, niby powinny być na mimośrodzie a są zwykłe. powiedział mi że muszę kupić orginalne i wtedy będzie mógł mi ustawić zbieżność z tyłu. proszę o jakąś opinie i radę, bo nie wiem nawet jaką śrubę kupić i gdzie. załączam zdjęcie i zaznaczam śruby o których mowa.
longer86 - Sro Lip 08, 2015 16:54
Zmień diagnostę. Śruby są zwykłe, dokrecasz nimi mocowanie wahacza. Jak poluzujesz wszystkie 3 śruby to mocowanie wahacza ma otwory w kształcie fasolki ustawiasz wahacz, dokrecasz śruby i po zabawie.
oloko3 - Pią Lip 10, 2015 19:02
Dokładnie śruby są dobre. Również polecam zmianę diagnosty.
antek124 - Nie Sie 27, 2017 10:44
A ja mam pytanie co do tych śrub. Jakie to śruby 10.9 z gwintem metrycznym M12x60 zwykły czy drobnozwojny lub M14x60 zwykły czy drobnozwojny. Będę wymieniać tuleje wahaczy tył i wymienię śruby mocowania wahacza. Nim się zabiorę to wolę mieć wszystko pod ręką.
adam_26 - Nie Sie 27, 2017 18:42
Tylko pytanie po co zmieniać te śruby ?? Odkręcasz, można przeczyścić wiertarką potem główki dobrze ze starej rdzy zakręcasz i tyle. Można jeszcze na koniec jakimś smarem główki posmarować żeby nie korodowało.
AdaskoC - Nie Sie 27, 2017 22:27
Nie smarem tylko woskiem do podwozi potraktować zawieszenie.
antek124 - Sro Sie 30, 2017 15:35
A no po to, że mam ponad 10 lat już auto. A auto z 99r. I nie robiłem prawie nic w tylnym zawieszeniu. Prócz sprężyn. A z główki sześciokątnej 19, zrobiła się dwunastka. Śruby do odcięcia i pójdą nowe. Więc takie moje pytanie. Bo, z dokumentacji BMW wychodzi że jest dwunastka. Ale muszę mieć pewność.
