Zobacz temat - [R216] Jak i czy można zmienić kierownicę z poduszką
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216] Jak i czy można zmienić kierownicę z poduszką
cyziek - Czw Maj 19, 2011 09:44
Temat postu: [R216] Jak i czy można zmienić kierownicę z poduszką
Siema, chcę wymienić kierownicę do Rovera 216 Si lux z nowym wzorkiem poduszki.
Chciałem się dowiedzieć jak ją wymienić i czy jest to bezproblemowe. Sprzedawca powiedział że kierownica będzie pasowała tu jest adres tej strony
http://allegro.pl/kierown...1603833844.html
colin1983 - Czw Maj 19, 2011 09:52
cyziek napisał/a:
a co z twoją poduszką jest nie tak ??
adamsky - Czw Maj 19, 2011 14:48
colin1983 napisał/a:
może nic ;)
może kolega chce mieć nowszy znaczek :)
colin1983 - Czw Maj 19, 2011 18:28
Cytat:
wszystko możliwe :razz:
Tomi - Czw Maj 19, 2011 18:37
Temat postu: Re: [R216] Jak i czy można zmienić kierownicę z poduszką
cyziek napisał/a:
Wszystko jest "plug in play". Nie wiem, tylko czy taka sama jest wtyczka do poduszki, ale to najwyżej weźmiesz poduszkę z tym zółtym kabelkiem, który jest pomiędzy taśmą a poduszką. Poduszki MG również idealnie pasuje.
W kwestii kabelka (dokładniej wtyczki) nie pamiętam, gdyż ja włożyłem całość... ale wydaje mi się, że optycznie wtyczka się różniła. Wtyczka do taśmy identyczna. Sama taśma również.
