Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
tomi83 - Pią Maj 20, 2011 02:09 Temat postu: [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym Witam,
dziś z nudów podłączyłem do mojego roverka interfejs diagnostyczny, sczytałem błędy, było ich kilka np. błędy SRS fotela pasażera, który dał się usunąć, natomiast błąd SRS kierownicy już nie, ale nie o tym chciałem napisać. Zaniepokoił mnie jednak błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym, gdyż wiem, że jego obecność zastępuję przepływomierz powietrza i jego nieprawidłowe działanie to poważna sprawa:/ Co może być przyczyną i co z tym fantem zrobić??
SyntaX - Pią Maj 20, 2011 12:37
Masz namiary na PW.
Ostawiam że to czujnik/przetarty wężyk/zawór.
Może da się przeczyścić a jak nie to masz info na PW co z tym dalej zrobić.
Daleko nie masz.
tomi83 - Pią Maj 20, 2011 14:19
SyntaX napisał/a: | Masz namiary na PW.
Daleko nie masz. |
Thx, za namiar Gdzie jest zawór?? Jest na tym cienkim przewodzie idącym do ECU, czy na tym krótszym idącym z kolektora do listwy wtryskiwaczy??
staszekPZN - Wto Maj 24, 2011 11:37
ja tez ostatnio miałem taki błąd,zauwazyłes cos ze autko inaczej chodzi słabsze albo cos za co ten czujnik jest odpowiedzialny ?przeczysciłem wezyki ale nie wiem czy jet ok czy w kompie trzeba go wymienic
