Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r45] Przyśpieszenie - bezradny
karooo - Pią Maj 20, 2011 23:42 Temat postu: [r45] Przyśpieszenie - bezradny Witam,
Panowie nie mam juz pojecia, czytalem wszystko i nic juz nie wiem,
Wymienilem przeplywke na calkiem nowa, podpialem i nic to nie dalo, filtr wymieniony wszystko w aucie zrobione, wszystko powymieniane i nadal nic, gdy odpian przeplywke to auto to jakis demon, przy podlaczonej taka lipa ze nie moge juz tym autem jezdzic prosze o pomoc
adamsky - Sob Maj 21, 2011 10:45
karooo napisał/a: | przy podlaczonej taka lipa ze nie moge juz tym autem jezdzic |
mógłbyś zmierzyć czasu przyśpieszenia ?
karooo napisał/a: | wszystko powymieniane |
co takiego wymieniałeś?
karooo napisał/a: | Wymienilem przeplywke na calkiem nowa |
oryginalna czy zamiennik ?
może wtyczka nie łączy na przepływce, sprawdź węże od IC i cały dolot powietrza, może jest nieszczelny.
dzieje się coś jeszcze oprócz "słabego" przyśpieszenia?
karooo - Nie Maj 22, 2011 13:24
witam, boscha od opla, przyspieszenie to okolo 17sek do 100;/ filtry, dolot uszczelniony wszystko jest ok, nie ma nigdzie nic nie szczelnego
[ Dodano: Nie Maj 22, 2011 14:24 ]
bardzo powoli wchodzi na obroty nawet jak na luzie mu depne to powoli wchodza obroty
piterek1812 - Nie Maj 22, 2011 21:39
Miałem podobny problem i przyspieszenie miałem też 17-18 sec do 100km/h. Poczytaj sobie ten temat. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66840
karooo - Pon Maj 23, 2011 22:30
czytam czytam, ktos jeszcze ma jakis pomysl?
Krzysi3k - Pon Maj 23, 2011 22:46
Skoro wiąże się to z podłączeniem przepływki to ja bym tam szukał problemu... Skoro na odpiętej jest ok, a wymieniłeś na nową to znaczy, że może gdzieś coś spięcie robić, popatrz dokładnie na kabelki do przepływki
EGR patrzyłeś? Bo przepływka też jego pracą steruje...
karooo - Wto Maj 24, 2011 08:00
a co sadzicie o sterowniku pompy?
Krzysi3k - Wto Maj 24, 2011 08:24
Nie szukaj sztucznych powodów, skoro po odpięciu przepływki jedzie dobrze to tam trzeba szukać problemu
karooo - Nie Maj 29, 2011 19:02
hmm no wlasnie nie wiem, kolega podal link do swojego problemu i podobny objaw
moze jest tak jak mowicie, co robic ?
[ Dodano: Nie Maj 29, 2011 20:02 ]
Panowie nikt nie ma pomyslu? jestem bezradny nie wiem co zrobic, jest moze jeszcze jakis czujnik ktory moze tak zamulac auto?
Koju - Wto Maj 31, 2011 08:39
karooo napisał/a: | gdy odpian przeplywke to auto to jakis demon |
Ale sam sobie rozwiązałeś problem szukaj awarii związanej z przepływką,ewentualnie zaślepić EGR którym steruje przepływomierz i też możesz mieć objawy "muła"
martens - Wto Maj 31, 2011 19:09
Wiazka potencjometra gazu (tylko nie wiem czy w R 45 idzie tak samo jak w R 25) Teoretycznie nowa przeplywka moze byc uszkodzona...
sobrus - Sro Cze 01, 2011 07:33
A ten zawór magnetyczny sprawdziłeś?
Koju - Sro Cze 01, 2011 14:03
Panowie i Panie,karooo napisał że jak odepnie przepływomierz to auto zbiera się normalnie wiec po co szukać dziury w całym ?
karooo - Sro Cze 01, 2011 19:03
tak jak mowi koju, dlatego go nie sprawdzalem. i dalej nie wiem co jest;/
Koju - Czw Cze 02, 2011 07:43
Cytat: | tak jak mowi koju, dlatego go nie sprawdzalem |
Jeśli odpinasz przepływomierz i auto normalnie wkręca się na obroty to znaczy że jest coś nie halo właśnie z przepływką lub połączeniem przepływka-ECU.
To w końcu sprawdzałeś ten przepływomierz ?
karooo - Czw Cze 02, 2011 08:53
witam,
na starej bylo tak samo jak jest i na nowej, jezeli podlacze stara to nadal jest zamulony. jak bylo na starej tak jest i na nowej.
Koju - Czw Cze 02, 2011 15:39
A jak odepniesz przepływomierz jest ok,tak ?
Czyli obydwie są uszkodzone lub gdzieś na przewodach masz bałagan
