Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 Sedan] Otworzyła się maska jakich części szukać, koszt
yogibear - Sob Maj 21, 2011 13:07 Temat postu: [R400 Sedan] Otworzyła się maska jakich części szukać, koszt Proszę o pomoc:
Otworzyła mi się maska
1) Czy szyba pasuje z wersji hatchback ewentualnie z R45?
2) Czy maska pasuje z wersji hatchback ewentualnie z R45?
3) Samochód znajduje się pod Łowiczem woj Łódzkie - czy ktoś w okolicy podejmie się naprawy?
4) Jakie są przybliżone koszty naprawy?
szoso - Sob Maj 21, 2011 13:26
szyba raczej będzie pasować od 45, natomiast maska nie pasuje na 100%
faecd - Sob Maj 21, 2011 14:26
yogibear napisał/a: | 1) Czy szyba pasuje z wersji hatchback ewentualnie z R45? |
szyba pasowac bedzie ze wszsytkiego nawet z mg zs
yogibear napisał/a: | 2) Czy maska pasuje z wersji hatchback ewentualnie z R45? |
troche glupie pytanie, wystarczy, ze przyjzysz sie oferowanym maskom od r45 i od r400 na allegro i zobaczysz, ze r45 ma inny ksztalt razem z grillem. W Twoim przypadku w gre wchodzi maska od r400 hatchback/sedan
yogibear napisał/a: | 4) Jakie są przybliżone koszty naprawy? |
Koszta czesci (szyba plus maska) 400-500zl, malowanie maski +300, wklejenie szyby 150+dach albo klepanie plus szpachla plus malowanie lub wymiana kawalka dachu czyli wspawanie plus malowanie tak pi razy drzwi 500zl...no to w sumie juz mamy jakies 1500minimum!!!
Do tego moze sie okazac, ze slupki masz zdeformowane i je tez trzeba bedzie wycinac, wspawac, malowac!
JAK DO TEGO DOSZLO? sama z siebie maska sie otworzyla? Przy jakiej predokosci? czy moze nie domknales machy i dlatego puscila?
Przepraszam za niepoprawnosc i niechlujstwo jezykowe. Badz co badz ja bym szykowal 2000zl tak na zas.
yogibear - Sob Maj 21, 2011 15:01
faecd napisał/a: | yogibear napisał/a: | 2) Czy maska pasuje z wersji hatchback ewentualnie z R45? |
troche glupie pytanie, wystarczy, ze przyjzysz sie oferowanym maskom od r45 i od r400 na allegro i zobaczysz, ze r45 ma inny ksztalt razem z grillem. W Twoim przypadku w gre wchodzi maska od r400 hatchback/sedan |
Faktycznie dość głupie pytanie. Uświadomiłeś mnie, że sam oglądałem wiele razy maski do r45 bo zastanawiałem się nad przerobieniem przodu na ten z r45 i nawet nie skojarzyłem pod wpływem emocji jak ona wygląda w r45.
faecd napisał/a: | Do tego moze sie okazac, ze slupki masz zdeformowane i je tez trzeba bedzie wycinac, wspawac, malowac! |
Słupki względem drzwi zachowały kształt, ale trochę rozeszły się na boki jakieś 3-4mm.
faecd napisał/a: | JAK DO TEGO DOSZLO? sama z siebie maska sie otworzyla? Przy jakiej predokosci? czy moze nie domknales machy i dlatego puscila? |
Jestem sam sobie winien, nie domknąłem maski. Jakieś 80km/h
SyntaX - Sob Maj 21, 2011 15:03
O kurde.
Miałeś ubezpieczony.
Największy problem to ten dach.
No i ciekawe co z podszybiem, czy nie powyginało tam czegoś.
driftdreamer - Sob Maj 21, 2011 20:07
yogibear napisał/a: | bo zastanawiałem się nad przerobieniem przodu na ten z r45 |
niezły pomysł ale wtedy musisz kupić lampy i zderzak he http://allegro.pl/rover-4...1610889999.html
tronsek - Sob Maj 21, 2011 20:46
driftdreamer napisał/a: | ale wtedy musisz kupić lampy i zderzak | oraz błotniki
driftdreamer - Sob Maj 21, 2011 21:11
tronsek napisał/a: | oraz błotniki |
faktycznie he inny kształt przy kierunkowskazach. Generalnie nie opłaca się
szoso - Nie Maj 22, 2011 18:07
pas przedni też raczej trzeba zmienić
borek88 - Nie Maj 22, 2011 18:18
no i zamki maski
mozna zrobic od razu poliftowego tylko skąd w racjonalnej cenie czesci:D
Remigiusz - Pon Maj 23, 2011 01:07
Auto na kasacje Z tym dachem to nie wiele zrobi lub koszt ogromny żeby to zrobić porządnie
Wiem jak to jest bo mi w 220 tez sie przy 90km/h otworzyła maska bo wracałem po wypadku i zamek nie trzymał
yogibear - Sro Maj 25, 2011 07:45
Remi55 napisał/a: | Auto na kasacje Z tym dachem to nie wiele zrobi lub koszt ogromny żeby to zrobić porządnie
Wiem jak to jest bo mi w 220 tez sie przy 90km/h otworzyła maska bo wracałem po wypadku i zamek nie trzymał |
Możesz powiedzieć czy uszkodzenia u Ciebie były podobne?
Ja będę naprawiał, wiem co mam w tym modelu i co wymieniłem. Dzisiaj będę dzwonił dowiedzieć się o cenę szyby firmy pilkington lub nordglass i oddam R do prostowania.
BTW czy ktoś może podać cenę szyby - żebym nie przepłacił.
gregor13 - Sro Maj 25, 2011 08:06
Wymieniałem przednią szybę w zeszłym roku - Nordglass, bez zielonego paska u góry, 380 zł w tym montaż.
tronsek - Sro Maj 25, 2011 08:28
W zeszłym roku zmieniałem przednia szybę marki GUARDIAN z zielonym paskiem u góry i za szybę zapłaciłem 360PLN-ów + 100 za wymianę.
faecd - Sro Maj 25, 2011 19:09
yogibear, radze najpierw ogarnac blachy i slupki a dopiero pozniej kupowac szybe. Jeszcze sie okaze, ze sie nie da albo bedzie nieoplacalne to tylko niepotrzenie kupisz szybe
Remigiusz - Czw Maj 26, 2011 22:48
Powiem tobie tak ze maska w 200 jest mniejsza i dach mi trochę gnietli ale tak strasznie boku nie wygięło żeby az słupki wgniotło górnych, dach się raczej dało znów odgiac.
borek88 - Pią Maj 27, 2011 06:25
yogibear, wspolczuje;/
SyntaX - Pią Maj 27, 2011 07:11
największy problem będzie z dachem. Jak tam pójdzie szpachlówka to to po pierwszej solidniejszej zimie zacznie nadpękać.
Szczerze wg. mnie najlepszą opcją będzie szukanie gołej budy i robienie swapa.
Wiesz prostowane słupki nie zapewnią już takiej stabilności konstrukcji.
Nasze polskie dziury.
Ja miałem kiedyś piękne auto.
Porsche 924S Turbo i na nim podczas burzy gałąź wylądowała i rozwaliła dach i słupek.
Wiadomo że takie auto nie daje się byle komu.
Zrobili pięknie na płycie, wstawili szybkę.
W poznaniu jak wpadłem w większą dziurę to szyba mi pękła od naprężeń.
Ja bym szukał gołej budy.
