Chcę kupić ROVERka - [R220] Chcę kupić Roverka
skyner - Sro Maj 25, 2011 23:55 Temat postu: [R220] Chcę kupić Roverka Witam
Jestem w trakcie poszukiwania samochodu. Moim celem jest Rover 220.
Jestem po oględzinach tego modelu.
http://otomoto.pl/rover-220-C19058800.html
Samochodzik prowadzi się ładnie, słychać tylko skrzypienie tylnego prawego amortyzatora (podobno fachowiec wymienił tylko jeden a nie parę amortyzatorów) i stukającą tylną półkę. Dodatkowo chyba tarcze albo klocki do wymiany, ponieważ przy hamowaniu czułem tarcie i przerywanie przy naciskaniu pedału hamulca (nie było to ABS ponieważ prędkości były bardzo małe)
Na tylnej klapie brak napisów Rover i oznaczenia modelu. Wiem, że był robiony bok z tyłu od strony kierowcy, kiepsko ponieważ odcień różni się od koloru reszty samochodu. Zderzak do wymalowania. Miejscami widać wykwity rdzy: progi i nadkola. Ale zauważyłem, że sporo rdzy jest także w szczelinach po podniesieniu klapy bagażnika, wygląda to jakby ktoś malował tam sprayem. Widać też rdzę pod zderzakiem. Luźne uszczelki przy drzwiach i gumy na dachu.
Ogólnie Roverek jeżeli chodzi o wyposażenie za tą cenę świetny, ale może coś jeszcze przeoczyłem. I jaka jest wasza opinia na jego temat?
Jutro jeszcze jadę zobaczyć ten samochód.
http://otomoto.pl/rover-220-C19025665.html
Także proszę o opinię.
Skyner
szoso - Czw Maj 26, 2011 08:13
drugi wygląda lepiej, tyle że ma słabszy silnik niż ten pierwszy, oryginalne kołpaki też ktoś pożyczył z lewej strony
leszczu - Czw Maj 26, 2011 11:10
skyner napisał/a: | stukającą tylną półkę. |
A to nic nowego w roverku.
skyner napisał/a: | Dodatkowo chyba tarcze albo klocki do wymiany, ponieważ przy hamowaniu czułem tarcie i przerywanie przy naciskaniu pedału hamulca (nie było to ABS ponieważ prędkości były bardzo małe) |
A właśnie, że mógł to być ABS. Wystarczy, że jeden przegub będzie miał pęknięty pierścień i ABS będzie ci świrował.
skyner napisał/a: | Ale zauważyłem, że sporo rdzy jest także w szczelinach po podniesieniu klapy bagażnika, |
Chodzi ci zapewne o miejsce przy nawiasach, to jest normalne przy R200. Źle konstruktorzy to zaprojektowali i po myciu lub deszczu stoi tam woda i potem rdzewieje.
Kiepsko wyposażony i słabszy silnik. Z przodu też kiepsko spasowany.
skyner - Pon Maj 30, 2011 20:35
Ok Roverek kupiony (Ten trzydrzwiowy).
Zobaczymy jeszcze ile w niego teraz włożę.
przemek199 - Pią Cze 03, 2011 23:56
ale tak nawiasem mowiac to na moje oko nie tylny blotnik sie rozni tylko drzwi od obu blotnikow...
