Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 25 itd 00r] Chyba MAP SENSOR
lardis - Pią Maj 27, 2011 11:58 Temat postu: [R 25 itd 00r] Chyba MAP SENSOR Witam. Mój Roverek stracił moc i bardzo kopci. Mechanik powiedział, że to prawdopodobnie zawór ERG lub zawór N70 zwany map sensorem. Zauwazyłem że ten map sensor głośniej bzyczy niż zwykle. Jakie byłyby objawy odłączenia dobrego map sensora?
Krzysi3k - Pią Maj 27, 2011 16:48
lardis, z walniętym map sensorem powinieneś mieć problemy z podjazdem np. pod górkę
Przepływomierz odepnij na dobry początek
lardis - Pią Maj 27, 2011 17:35
Przepływomierz wymieniłem z miesiac temu. Wtedy był mułowaty ale się tak nie kopciło.
Krzysi3k - Pią Maj 27, 2011 17:51
Czyli powód 70% problemów z mułowatością odrzuciliśmy
Jeśli kopci mocno to znaczy, że pracuje na bogatej mieszance, sprawdź długą rurę od IC, spadła albo pękła pewnie
voth - Pią Maj 27, 2011 22:41
A turbiałka w jakim jest stanie?. Może depnąłeś go porządnie. Gdzieś się rozszczelniło + olej do wydechu idzie? Jaki kolor dymu? Odgłosy?
lardis - Sob Maj 28, 2011 09:45
Turbina wyglada dobrze, a co do odgłosów to prawie nic się nie zmieniło silnik pracuje ok lae jak jade to słychać takie psyczenie jakby się turbina załączała. Dym to czarny leci. Ta rura od IC
to jest ta co idzie od jakiegoś urządzonka na rurze wlotu powietrza? I gdzie jest zawór EGR?
martens - Sob Maj 28, 2011 11:05
w ponizszym linku masz zaznaczona dluga rure IC:
http://forum.roverki.eu/v...p=514883#514883
voth - Sob Maj 28, 2011 11:08
Jak jest syczenie to jest nieszczelnosc. Sprawdz taki gumowy kielich ktory idzie od turbiny do czarnej rury, nastepnie od czarnej rury do dolu intercoolera i od wejscia do kolektora dolotowego do gory intercoolera. egr zawor + chlodnica spalin jest z tylu miedzy silnikiem a grodzia nieopodal turbiny. z kolektora wydechowego wychodzi.
lardis - Sob Maj 28, 2011 17:50
Znalazłem usterkę. Peknięty wąż co idzie od intercoolera do kolektora wlotowego, ale 300 zł za kawałeg gumy to przesada. Dzieki za pomoc.
