Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Pływa po drodze
axll27 - Sob Maj 28, 2011 22:03 Temat postu: [Freelander] Pływa po drodze Witam mam problem z autem wymieniłem już drążki i dalej to samo auto pływa na drodze a jak są koleiny to to już całkiem .Wydaje mi się że to coś z przodu ale nic nie stuka nie widać luzów niby wszystko ok. Czuć to na nierównej drodze i koleinach lub jak się przyśpiesza gwałtownie , wrażenie jakby prawe koło odchylało się na zewnątrz ..... nie wiem co to może być. Może ktoś ma jakiś pomysł. Dzięki
SyntaX - Nie Maj 29, 2011 10:44
Auto to europejczyk czy przekładaniec.
Jak przekładaniec to na jakiej maglownicy to zrobione.
Jak na oplowskiej to bardzo możliwe jest takie zachowanie.
Sam widziałem osobiście kilka takich "wynalazków" w których drgała kierownica.
Jeśli jest to europejczyk to zaczął bym od sprawdzenia końcówek wahacza, potem łączki stabilizatora.
Może dołem gdzieś było wahaczem uderzone.
Sam drążek stabilizujący w jakim jest stanie.
w jakim stanie są gumy.
Może pojedź na jakąś stację diagnostyczną na szarpaki.
axll27 - Pon Maj 30, 2011 18:29 Temat postu: [re] Jestem wlascicielem od 2,5 lat auto przelozylem 1,5 roku temu i bez problemow caly ten czas maglownica jest orginalna .tak jak pisalem wymienilem koncowki drazkow .Pytanie o opony kupilen nowe opony ale tanie czy mozliwe ze to moze byc problemem opony "sunny" dzieki za odp.
SyntaX - Pon Maj 30, 2011 19:12
Jak najbardziej to mogą być opony.
Proponuję zrobić doważanie na kole.
Patrzyłeś opony, ale od środka.
Raz miałem taki przypadek że zrobiło się jajko od środka opony i miała straszne bicie.
axll27 - Wto Maj 31, 2011 10:53 Temat postu: [re] chodzi oto ze nic nie stuka nie bije niema objawów, lapiesz za koło jak szarpiesz to niby jest ok a jednakk cos jest nie tak przeglad mialem dwa miech temu chyba najlepiej bedzie jeszczce rar zrobic badanie
