Tuning wizualny - Neony pod auto PYTANIA
adylth - Wto Maj 31, 2011 15:31 Temat postu: Neony pod auto PYTANIA Witam
Chciałbym zamontować neony pod autem w kolorze biały zimny , głównie chodzi o to aby neony po otwarciu drzwi się zapalały i automatycznie przygasały , jak to wykonać ? jest to bodajże system FOLOW ME HOME
tronsek - Wto Maj 31, 2011 15:35
Najprościej, to podpiąć się pod lampkę wewnętrzną.
adylth - Wto Maj 31, 2011 15:37
Mowa o podsufitówce ?
Pływak - Wto Maj 31, 2011 15:46 Temat postu: Re: Neony pod auto PYTANIA
| adylth napisał/a: | Witam
Jak niby neon pod autem ma oświetlać drogę do domu? Mam taka opcje w aucie i u mnie po prostu światła przednie świecą przez jakiś czas po zamknięciu auta po czym gasną...
tronsek - Wto Maj 31, 2011 15:57
| adylth napisał/a: | | Mowa o podsufitówce ? |
adylth - Wto Maj 31, 2011 20:18
| Pływak napisał/a: |
Jak niby neon pod autem ma oświetlać drogę do domu? Mam taka opcje w aucie i u mnie po prostu światła przednie świecą przez jakiś czas po zamknięciu auta po czym gasną... |
Nie ja to 'wymyśliłem'
Harry - Wto Maj 31, 2011 21:06
ew. tak jest VW ,że masz lampki w lusterkach, które oświetlają bok auta
practicator - Sro Cze 01, 2011 07:41
to ja się podepnę pod temat.
na alledrogo jest mnóstwo listw ledowych, nawet gotowe zestawy pod neony.
ale czy nie prościej kupić z metra kawałki takich listw i sobie dopasować długości, potem je połączyć kabelkami (nie będzie z tym jakiegoś problemu? jak z lutowaniem końcówek?)
czy zasilanie puścić prosto od zapalniczki, czy może lepiej po drodze do włącznika wstawić jakiś rezystorek dla spokoju?
truten23 - Sro Cze 01, 2011 07:48
| practicator napisał/a: | | czy zasilanie puścić prosto od zapalniczki, czy może lepiej po drodze do włącznika wstawić jakiś rezystorek dla spokoju? |
Kolego, jak chcesz, żeby się same zaświecały i przygasały to musisz pod lampkę kabiny się podpiąć, a nie pod zapalniczkę... Nie musisz używać dodatkowych rezystancji. Te paski LED są po 3 diody, tzn. najmniejszy pasek żeby dobrze świecił musi mieć minimum 3 diody Led. Normalnie się je lutuje, co 3 diody masz pola lutownicze
Krzysi3k - Sro Cze 01, 2011 07:48
practicator, a co za problem? Ciągniesz z aku bezpośrednio, dajesz włącznik po drodze i tyle
adylth - Sro Cze 01, 2011 08:17
Tak pod lampkę ale z tego co wiem to diody led nie przygasają do końca
Krzysi3k - Sro Cze 01, 2011 08:21
adylth, niektóre listwy przygasają, moja lekko się "tli", ale pobór prądu przy takim tleniu jest pewnie minimalny
truten23 - Sro Cze 01, 2011 09:38
| adylth napisał/a: | | Tak pod lampkę ale z tego co wiem to diody led nie przygasają do końca |
Ja mam panele diodowe pod siedzeniami iw lampce i wygaszają się całkowicie.
bonus89 - Sro Cze 01, 2011 10:46
tak czytam i czytam i... Przerażają mnie te wasze ledowe tuningi
Harry - Sro Cze 01, 2011 11:23
tez mam listwy zblizone do budowy RGB i całkowicie wygasają
Mad - Sro Cze 01, 2011 12:23
Tutaj nie chodzi o typowe neony, tylko o swiatło które bedzie oswietlało zewnętrze samochodu po zamknieciu go, wiec podpinanie pod aku odpada, lampka albo pod siłownik centralnego moze?
Harry - Sro Cze 01, 2011 13:17
| Mad napisał/a: | | lampka albo pod siłownik centralnego moze? |
odpada, bo gdy zamkiesz auto lampka gaśnie, bys musiał zastosować moduł "coming home" ew.sam coś poltować na tranzystorach, kondensatorach
adylth - Czw Cze 02, 2011 08:44
Właśnie o to chodzi aby po zamknięciu drzwi neony gasły , razem z lampką
Mad - Czw Cze 02, 2011 09:21
ale nie od razu
adylth - Czw Cze 02, 2011 09:22
No tak racja
longer86 - Czw Cze 02, 2011 10:18
może podpiąć się pod lampkę wnętrza, i dorzucić do tego odpowiedni kondensator o dobrej pojemności który przez jakiś czas podtrzyma napięcie. Warto poszukać takiego baejru na alledrogo pod nazwą ściemniacz lampki albo coś... na forum astry przerabiali tak lampki wnętrza, że przygasały po jakimś czasie.
http://moto.allegro.pl/st...1644089468.html
np coś takiego: niby programowalne ale nie piszą jak. wcześniej widziałem wersje z potencjometrem
truten23 - Czw Cze 02, 2011 19:26
W większości roverków jest ściemniacz lampki
Harry - Czw Cze 02, 2011 20:39
tak ale jak zamkniesz auto kluczykiem/pilotem to reszta wygaśnie od razu, a oni chcą,żeby po zamknięciu auta neony świeciły ok. 30 sekund
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 21:39 ]
a ma ktoś może tego schemat?
longer86 - Czw Cze 02, 2011 22:03
| truten23 napisał/a: | W większości roverków jest ściemniacz lampki |
dokładnie o to mi chodzi, że jest ściemniacz i się łądnie wygasza, ale chodzi o podtrzymanie tego oświetlenia przez jakiś czas na zewnątrz.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic294496.html
Tu chyba w miare prosty schemat
Harry - Czw Cze 02, 2011 22:13
jestem na opracowaniu czegoś takiego, tylko że mam schematy gdzie układ jest sterowany - a teraz kombinuje jak go zrobić,żeby był sterowany +
bo w halogenach che miec funkcje "coming home"
ja to robie na AVT 722
longer86 - Czw Cze 02, 2011 22:18
ja sie nie znam... dałem to co google pokazało
truten23 - Pią Cze 03, 2011 14:45
Chłopaki, najlepiej będzie zrobić dodatkowy ściemniacz specjalnie pod diody. Ściemniacz lampki będzie podtrzymywał działanie ściemniacza do "neonków", a po wygaśnięciu lampki ściemniacz neonków powinien utrzymać świecenie. Wg. mnie będzie trzeba mieć stały "+" do zasilania ściemniacza "neonków" i ich samych...
Harry - Pią Cze 03, 2011 16:48
tak musi być stały + o układy są sterowane -
adylth - Sob Cze 04, 2011 13:11
Bo generalnie swego czasu na Allegro były dostępne ściemniacze itp lecz nie do rovera i pytanie czy powiedzmy od opla podpasuje do Rovera hm
Perez - Nie Cze 05, 2011 14:42
Najprościej kupić Rovera serii 800 i mieć ten system w standardzie w przednich lampach
truten23 - Pon Cze 06, 2011 08:01
Proponuję coś takiego: http://sklep.avt.pl/photo...4667222fa16166e
Koszt wykonania na "pająku" może z 5zł...
