Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220]BEZPIECZNIK KONTROLKI
WhiteFox - Sro Cze 01, 2011 10:23 Temat postu: [r220]BEZPIECZNIK KONTROLKI Witam,
mam mały problem w swoim aucie. Mianowicie podczas jazdy przestał działać obrotomierz, prędkościomierz, kontrolka temperatury, pozostałe kontrolki i kierunkowskazy. Światła awaryjne działają i pozostała elektryka również (radio, nawiewy, klima, światła zewnętrzne itp). Przepalił się bezpiecznik, wymieniłem i sytuacja ponownie się powtórzyła.
Czy ktoś wie czym może to być spowodowane?
leszczu - Sro Cze 01, 2011 10:38
Może warto sprawdzić wiązkę klapy tylnej.
WhiteFox - Sro Cze 01, 2011 11:14
To znaczy że panel z kontrolkami i zegarami jest na jednym obwodzie co tylne wycieraczki, spryskiwacz czy czujnik otwarcia klapy?
leszczu - Sro Cze 01, 2011 11:20
A tego to nie wiem. Ale przez tą wiązkę mogą się rożne rzeczy dziać.
WhiteFox - Sro Cze 01, 2011 11:31
Z tego co czytałem na forum, to ta wiązka to lekarstwo na wiele problemów
Sprawdzę to i zobaczę czy problem zniknie.
Dziękuję za pomoc
Co prawda problem się nie powtórzył, ale wiązkę sprawdziłem i kabelki były bez izolacji. Najprawdopodobniej to było przyczyną. Podejrzewam że występowało zwarcie przy użyciu tylnej wycieraczki i spryskiwacza.
Dzięki za wskazówkę i pomoc.
