Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si] Silnik skacze przy ruszaniu
Lukaszn2006 - Sro Cze 01, 2011 11:25 Temat postu: [R214 Si] Silnik skacze przy ruszaniu Witam, mój problem polega na tym, że przy ruszaniu, czy to na 1 czy na wstecznym czuć szarpanie, podobnie, choć już w mniejszym stopniu szarpnięcie czuć przy zbyt wczesnej zmianie biegów lub przy hamowaniu silnikiem. Nie wiem czy słusznie myślę, ale czy to może być padnięta poduszka silnika? A jeśli tak, to jak te poduchy sprawdzić czy są w porządku? Zauważyłem, że szarpnięcia są większe na ciepłym silniku, na zimnym są minimalne. Sprzęgło wymieniałem jakieś 20000 km temu. Dodatkowo problem z linką sprzęgła. Chyba zepsuł się ten samoregulator, gdyż co jakieś 150 km muszę ją podciągać. Zakupiłem nową z ręczną regulacją, ale ta okazała się za długa (jakieś 3 cm dłuższa od linki, którą mam.
kumilek23 - Sro Cze 01, 2011 11:38
a czy jest to zależne od wysokości obrotów bo jeśli tylko w niskim zakresie od 0,8 o powiedzmy 2,5k rpm to może świece już nie ten tego...
Lukaszn2006 - Sro Cze 01, 2011 12:15
Właściwie to szarpanie czuć właśnie na niskich obrotach.
kumilek23 - Sro Cze 01, 2011 12:17
no to masz przyczynę
Lukaszn2006 - Sro Cze 08, 2011 01:33
Niestety, wymiana świec nie pomogła. Podczas ruszania nadal szarpało, i zaczęły ciężko wchodzić biegi, a szczególnie 1 i wsteczny. Dziś wsiadłem i w ogóle na zapalonym silniku nie mogę biega żadnego wrzucić. Na wyłączonym wchodzą płynnie. Sprzęgło w moim Roverze było wymieniane już jakieś 25000 km temu. Czy możliwe, że padło ponownie?
Sajgon - Sro Cze 08, 2011 07:59
Takie objawy dajesz że podejrzewam że tak,
ale także możę być coś z elektryką- świece=nie zawsze "zapala" mieszankę..
kumilek23 - Sro Cze 08, 2011 11:50
może jakieś przebicie na kablach jest, a z tą skrzynią to zupełnie inna bajka mi się wydaje, szarpanie to moim zdaniem jakiś problem z układem WN motorka, a problem z wbijaniem biegów to albo sprzęgło (a ślizga Ci obrotami?), albo mechanizm zmiany biegów, albo sama skrzynia klęka (u mnie jak się nie dało biegów wrzucić w czasie jazdy to skrzynia była padaka do wymiany, ale wtedy to już żadnego biegu, prócz wstecznego się nie dało wbić...)
[ Dodano: Sro Cze 08, 2011 11:47 ]
a jak dociskasz sprzęgło to nie słychać takiego charakterystycznego dźwięku "gruchających łożysk" no nie wiem jak to nazwać inaczej, tak grucha po prostu...
[ Dodano: Sro Cze 08, 2011 11:50 ]
Lukaszn2006 napisał/a: | 25000 km temu | to przecież jest "prawie nowe" a przez ten czas ile razy go podpaliłeś...
Marcin1985 - Sob Gru 29, 2012 09:53
Witam.
Podepnę sie pod temat.
U mnie zaczęło się szarpanie jakies 5 dni temu.Nie wiem czy to ma cos wspolnego ale zatankowalem paliwo na stacji u Pakistańca(bo mieszkam w anglii) a oni nie cieszą sietu dobrą opinią...
Po jakichs 10 minutach jazdy włączyła się żółta kontrolka silnika i auto zaczęło przerywać (kangurki do 2500 obrotów"). Pomyślałem świece, kable albo cewki. Zmienilem to i troszkę się polepszyło ale nadal szarpie. Dodam że świece kupiłem bosch-owskie dwuelektrodowe przy czym stare były jedno....
Czy może to mieć jakieś znaczenie w szarpaniu??Do tego żółta kontrolka świeci się cały czas.....
Dzięki za odpowiedz
leszczu - Sob Gru 29, 2012 11:36
Marcin1985, trzeba się pod kompa podpiąć, bo tak to możemy tylko gdybać.
Marcin1985 - Sob Gru 29, 2012 11:52
Dzięki Leszczu.
Jutro jestem umowiny na podpięcie...
Trzeba mieć jakis specjalny komputer lub program?
leszczu - Sob Gru 29, 2012 12:12
Marcin1985 napisał/a: | Trzeba mieć jakis specjalny komputer lub program? |
Najlepiej jakby był to testbook, ale próbuj tez innym kompem się łączyć.
Marcin1985 - Pon Sty 14, 2013 19:59
Witam. Nie podjechałem wkońcu na ten komputer tylko przeczysciłem wtyczki wokół silnika i szarpanie zmniejszyło się w dużym stopniu.
Wczoraj w czasie jazdy zapaliła się żółta kontrolka check engine i odziwo samochód przestał całkowicie przerywać:)(zaczął jezdzić normalnie)Potem po kilkukrotnym odpaleniu kontrolka zgasła i jak narazie jest ok:) Ucieszyło mnie to.
Myślę że mogła to być wina złego paliwa.....
[ Dodano: Pon Sty 14, 2013 19:59 ]
Niestety dziś rano znów zapalił się "check engine" i świecił cały czas...(auto jezdzi normalnie)
Zrobiłem reset czujnika połozenia przepustnicy(5 razy gaz do dechy) i od razu po zapaleniu zgasł...
Myślicie że to może być walnięty czujnik?i stąd autem szarpało??
Dzięki za odpowiedz.
leszczu - Wto Sty 15, 2013 12:00
Marcin1985 napisał/a: | Witam. Nie podjechałem wkońcu na ten komputer |
No i pokazało jakieś błędy.
Marcin1985 napisał/a: | Myślicie że to może być walnięty czujnik?i stąd autem szarpało?? |
Bardzo możliwe.
Marcin1985 - Wto Sty 29, 2013 20:39
Witam. Wracam do mojego problemu. Wymieniłem dzis filtr paliwa ale problem szarpania dalej wystepuje...:((Bylem dzis u mechanika i zczytal mi bledy z komputera. Pojawilo sie duzo ale to dlatego ze odlaczalem wtyczki od czujnikow...|Pokasował to wszystko i zostały mu 3(sonda lambda, błąd P0300 i jeszcze jeden)
Mechanik powiedzial ze najbardziej obstawia błąd P0300 coś o zapłonie.
Pasowało by to do moich objawów szarpania...Po paru minutach mowi że na 90 % to pompa paliwa i wtedy gdy przyspieszam, auto potrzebuje najwiecej paliwa...i ze stąd to szarpanie. Ale na mój rozum pompa powinna szwankować w kazdym zakresie obrotów a najbardziej w górnym zakresie wtedy kiedy jest najwieksze cisnienie a u mnie wtedy auto przyspiesza jak burza...
Prosze o jakąś pomoc bo cos mi sie wydaje ze gosc chce mnie naciagnac na kase...
ADI-mistrzu - Wto Sty 29, 2013 20:56
P0300 chyba dotyczy wypadania zapłonów na cylindrach z tego co pamiętam.
Do sprawdzenia przewody zapłonowe i świece a jak nie pomoże to cewki.
Marcin1985 - Wto Sty 29, 2013 21:03
problem w tym ze wszystko to wymienilem odrazu po wystąpieniu usterki(pisalem o tym wyzej) Świece Boscha 4-elektrodowe(wiem ze nikt nie poleca ale akurat innych nie bylo)Kable zmienilem ale kupilem od starego modelu czyli 5 kabli a u mnie są 2(ale zamienilem stare na nowe)i cewki "beru". Zmienilem tez filtr paliwa.
A problem dalej jest. Przy ruszaniu z jedynki slychac jakby silnik nie palił na jedną swiece. Po przekroczeniu 2500 wszystko wraca do normy i idzie jak burza.
Po zmianie na 2 przy obrotach okolo 2500 szarpanie...A mechanik mówi że na 90 % to pompa paliwa.....
leszczu - Sro Sty 30, 2013 10:49
Marcin1985 napisał/a: | Przy ruszaniu z jedynki slychac jakby silnik nie palił na jedną swiece. Po przekroczeniu 2500 wszystko wraca do normy i idzie jak burza. |
Coś musi być nie tak w zapłonie w takim razie. Wstaw może jakieś inne świece NGK np.
Damiano - Sro Sty 30, 2013 13:02
masz gaz przy roverku? Bo jeśli tak to trzeba jechać na regulacje gazu:)
Marcin1985 - Czw Sty 31, 2013 21:23
Nie nie mam gazu...
Samochód u innego mechanika:) Jutro druga diagnoza, ciekawe czy ta sama co poprzedniego. Dam znac jak sprawa się wyjaśni.
[ Dodano: Czw Sty 31, 2013 21:23 ]
Samochód przeglądnięty, wszystko w normie, cisnienie posprawdzane i jedyne co pozostalo mechanikowi do sprawdzenia to rozrząd...może być przestawiony o 1 ząb i dlatego gubi zapłon...a zaraz po kupnie paliłem roverka na pych bo wysiadł aku...
Jutro będę pewny na 100 %
Teraz moje pytanie:Czy pompa wody jest razem z rozrządem?Bo przy okazji mogłbym wymienic.
ADI-mistrzu - Czw Sty 31, 2013 21:25
Tak, jest z rozrządem.
Marcin1985 - Czw Sty 31, 2013 22:00
Dzięki W takim razie pompa tez pojdzie do zmiany.
[ Dodano: Czw Sty 31, 2013 22:00 ]
Która pompa pasuje do mojego modelu?
1: http://www.eurocarparts.c...aad57b52&000366
2: http://www.eurocarparts.c...febfa548&000366
leszczu - Pią Lut 01, 2013 13:03
Z obrazka obydwie pasują.
Marcin1985 - Pią Lut 01, 2013 22:53
Witam ponownie:)
Problem szarpania nareszcie rozwiązany.
Nie był to rozrząd a uszczelka pod kolektorem ssącym.
Po wymianie auto śmiga idealnie:)
