Zobacz temat - [r416] Wysokie obroty
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416] Wysokie obroty
ccycekk - Sro Cze 01, 2011 12:02
Temat postu: [r416] Wysokie obroty
Mam problem z obrotami . Nie jest to zawsze , ale czasem obrotomierz mi sie zatrzyma na ponad 2000 obrotów i stoi. Jak podniosę nogą pedał gazu w górę - to ustępuje. Myślałem że to może czujnik położenia przepustnicy lu silniczek krokowy.
Przepustnice wyczyściłem , krokowca jeszcze nie . Ale gdyby to było jedno z dwóch to nie pomagało by podnoszenie pedału gazu.
Jeżeli macie pomysły to bede bardzo wdzięczny za porady.
Adrian - Sro Cze 01, 2011 12:12
Sprawdź i nasmaruj linkę od gazu.
leszczu - Sro Cze 01, 2011 12:20
Musisz lekko popuścić linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
maanii - Sro Cze 01, 2011 15:45
ja też ostatnio mam problem z wysokimi obrotami.
U mnie jest tak, że jak staję na skrzyżowaniu, wrzucam na luz to obroty nie spadają, tylko utrzymują się na ok. 2000 obrotów. W pierwszym momencie pomyślałem to dodam gazu może spadną - tak się nie stało, zatrzymały się jeszcze wyżej na ok. 3000 tys obrotów. Jak wcisnąłem sprzęgło, wrzuciłem jedynkę i lekko puszczałem sprzęgło obroty spadały, lecz jak znów dawałem na luz obroty się zwiększały i utrzymywały jak poprzednio. Zaznaczam, że nie zawsze tak się dzieję. Zauważyłem, że problem jest wtedy jak na dworze jest bardzo ciepło.
Stąd moje pytanie - czy powinienem przeczyścić silniczek krokowy, sprawdzić czujnik położenia przepustnicy???
leszczu - Sro Cze 01, 2011 15:48
maanii, wyżej napisałem co trzeba zrobić. :wink:
maanii - Sro Cze 01, 2011 16:58
tylko, że kolega napisał:
ccycekk napisał/a:
Ja nie muszę podnosić do góry pedału gazu i nigdy tak nie robiłem, dlatego napisałem.
Czyli rozumiem, że w tej mojej sytuacji należy tylko:
leszczu napisał/a:
leszczu - Sro Cze 01, 2011 17:02
maanii napisał/a:
ccycekk napisał/a:
leszczu napisał/a:
Myślę że tak. Na pewno nie zaszkodzi. :wink:
maanii - Sro Cze 01, 2011 18:43
leszczu napisał/a:
Jednak czy to jest główną przyczyną skoro mi się tak nie dzieje jak koledze wyżej??
Co oprócz linki może mięć na to jeszcze wpływ??
Oraz powiedzcie mi czy da się zrobić coś z tym, żeby auto było bardziej żywe w upalne i ciepłe dni? , gdyż zauważyłem jak jest cieplej auto wolniej przyśpiesza (jest bardziej mułowate) niżeli wtedy gdy pogoda jest przykładowo jak teraz deszczowa?
leszczu - Czw Cze 02, 2011 11:05
maanii napisał/a:
Zrób to, uwierz mi na słowo. :wink:
maanii napisał/a:
Zrobić lepszy dolot zimnego powietrza. :wink:
maanii - Czw Cze 02, 2011 14:28
leszczu napisał/a:
Też tak mi się wydawało, lecz nie byłem pewny. A czy dużo jest z tym roboty i czy u siebie też to zmieniałeś?
leszczu - Czw Cze 02, 2011 14:33
maanii napisał/a:
leszczu napisał/a:
Tutaj zobacz. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...highlight=dolot
ccycekk - Czw Cze 02, 2011 16:58
Hmmmm,,, dzięki za porady - mechanik mi powiedział że może się zacinać pedał gazy. Zrobiłem to co napisaliście - przesmarowałem linke gazu oraz ją lekko popuściłem - na razie jest ok - ale powiem za parę dni czy to wszystko zdało egzamin. Na razie jest w porząsiu - dzięki ziomale za porady :)
adamszuniewicz - Pią Paź 21, 2011 14:57
kurczę, a u mnie przepustnica jest czysta, linka gazu wcale nie jest napięta. A przypadek taki że wskakuje jak wyżej na wysokie obroty i np. z 3000 zejdzie na 2500 tylko że zajmuje mu to z 60 do 90 sekund;/ Silniczek czyściłem w wakacje.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2011 14:57 ]
silniczek krokowy- malutka plamka na nim była, wyczyściłem i wszystko ok. dzięki za pomoc Panowie i Panie:)
