Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]Gaśnie od silnego wstrząsu po wpadnięciu w dziure
Jabbaros - Sro Cze 01, 2011 18:29 Temat postu: [R200]Gaśnie od silnego wstrząsu po wpadnięciu w dziure Witam,
Hej od paru tygodni zdarza sie, ze roverek zgaśnie po wpadnięciu w duza dziure/nierównosc.
Gasną lampki i spadają wskazówki w zegarach
Musze przekrecic kluczyk, nawet w trakcie jazdy, odpala bez problemu i jade dalej.
Czy to gdzieś mi sie obluzowala głowna masa???
Czy to moze jakis czujnik wstrząsowy...ale ten co pod maską jest ktory odcina prąd przy np wypadku - to raczej nie to, nie musze go wciskac zeby samochod odpalil...
Podejrzewam mase gdzies z tylu. Kiedys jak nie bylo tam styku to nie przełączal mi sie na gaz, poprawili tą mase i pomogło. Teraz od czasu do czasu tez musze kilka razy pyknac przelacznikiem, zeby gaz zaczelo podawac.
Nie mam juz kontaktu z poprzednim mechaniorem, ktory mi to poprawial. Czy ktos da wskazówke, gdzie szukac tej masy, pod bagaznikiem z tyłu na zewnatrz samochodu czy gdzies w bagazniku pod dywanikami??
Help
Harry - Sro Cze 01, 2011 18:39
wiązka w tylnej klapie, jak otworzysz bagażnik to w prawej gumowej osłonie idzie
PTE - Czw Cze 02, 2011 08:21
Sprawdź też masę silnika - są to bodajże 2 solidne linki. Gdybyś miał kłopoty z ich lokalizacją, to Rave jest podane rozmieszczenie wszystkich przyłączeń masy w samochodzie.
kzrr - Czw Cze 02, 2011 09:19
Jabbaros napisał/a: | Gasną lampki i spadają wskazówki w zegarach |
Jak u mnie masa "główna" była uszkodzona przy akumulatorze, to wszystkie wskazówki szły w góre. Może klema od masy jest lużna i jak wpadasz w dziure to się luzuje, sprawdz ją dokręć porządnie.
