Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG Zs] Sproblem po wymianie pompy wtryskowej
Trooper2500 - Pią Cze 03, 2011 12:36 Temat postu: [MG Zs] Sproblem po wymianie pompy wtryskowej Witam! W moim mg po wymianie pompy cały czas pali się check i silnik głośno pracuje, mechanik mówi że pompa jest ok, a kąty ustawione więc co jest. Proszę o pomoc[/b]
szoso - Pią Cze 03, 2011 12:44
wywaliło błąd po odłączeniu starej pompy, pewnie wszystko jest ok i trzeba tylko skasować ten błąd
Trooper2500 - Pią Cze 03, 2011 18:15 Temat postu: [MG ZS] problem po wymianie pompy wtryskowej Hmm..., mechanik mówi, że ten błąd może wykasować tylko ROVER, czy to prawda, ile sobie za to przytulą i czy kasacja błędu uciszy trochę pracę?
NiceMan - Pią Cze 03, 2011 18:35
To nie prawda. Musisz poszukać kogoś kto ma kompa i programy do Roverka
Pozdro
szoso - Sob Cze 04, 2011 07:09
KTS BOSCH lub TestBook T4
Trooper2500 napisał/a: | ile sobie za to przytulą |
zależy gdzie pojedziesz, od 50zł wzwyż
Trooper2500 napisał/a: | czy kasacja błędu uciszy trochę pracę? |
nie, błąd jest tylko w pamięci komputera i nie ma on wpływu na pracę silnika
po podłączeniu wszystko się okaże, może co innego wyskoczyło po drodze
