Rover serii 75, MG ZT - [R75] Brak mocy, głośno chodzi, dużo pali po wymianie HGF
flinso - Pią Cze 03, 2011 21:39 Temat postu: [R75] Brak mocy, głośno chodzi, dużo pali po wymianie HGF witam mam następujący problem odebrałem dziś auto po wymianie uszczelki pod głowicą i teraz mam nastepujące problemy:
-chodzi jak traktor
-obroty falują (problem z odpaleniem niekiedy sam gaśnie)
- maksymalne obroty 4500 i odcina wcześniej odcinało przy 7500
-brak mocy na benzynie max 120 km/h na gazie max 90 km/h i wyje
dodam że głowica była planowana i kolektor dolotowy podobno szlifowany bo był krzywy
Rover 1.8 16v benzyna
Piotrass - Pią Cze 03, 2011 22:21
flinso napisał/a: | kolektor dolotowy podobno szlifowany bo był krzywy |
Kolektor jest plastikowy. Nie wyobrażam sobie aby mógł się wygiąć i aby był szlifowany. Mechanik Ci tak powiedział?
flinso - Pią Cze 03, 2011 22:40
powiedział że od temperatury się wygiął i nie dolegał idealnie
apples - Pią Cze 03, 2011 23:53
flinso napisał/a: | powiedział że od temperatury się wygiął i nie dolegał idealnie | Dobrze zrobił. Szlifował tylko przylgnię aby wyrównać. flinso napisał/a: | - maksymalne obroty 4500 i odcina wcześniej odcinało przy 7500 | Tryb awaryjny. flinso napisał/a: | -brak mocy na benzynie max 120 km/h na gazie max 90 km/h i wyje | Obroty wzrastają, a prędkość nie?
Dobrze by było podłączyć się pod komputer diagnostyczny i zobaczyć w czym problem. Po naprawie mechanik mógł czegoś nie podpiąć lub mógł uszkodzić się jakiś czujnik lub cokolwiek innego może być powodem problemów.
flinso, popraw pisownię w postach zgodnie z zasadami przyjętymi w pisowni polskiej.
flinso - Sob Cze 04, 2011 16:41
Cytat: | Obroty wzrastają, a prędkość nie? |
tak obroty rosną a prędkość minimalnie się zwiększa, lecz nie proporcjonalnie do obrotów
