Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 sdi] wartości przepływki
kaciorek1000 - Czw Cze 09, 2011 18:26 Temat postu: [220 sdi] wartości przepływki Szukałem i szukałem i nie mogę znaleźć. Jaką wartość powinna pokazać przepływka na biegu jałowym? Podpiąłem się CDIF'em 2 i pokazało mi :
1. -576 mg/s na wyłączonym silniku ?????
2. ok 70 mg/s przy 850 obr/min
3. ok 138 mg/s przy 5500 obr/min.
Możecie coś na ten temat powiedzieć ?
Krzysi3k - Czw Cze 09, 2011 18:59
kaciorek1000, po co Ci przepływka w SDi? Odepnij ją i tyle Ona tylko steruje EGRem w SDi.
kaciorek1000 - Czw Cze 09, 2011 20:01
Krzysi3k napisał/a: | kaciorek1000, po co Ci przepływka w SDi? Odepnij ją i tyle Ona tylko steruje EGRem w SDi. |
Napisz maila do Wlk. Brytanii, po co wkładali przepływki do 200 sdi, może odpowiedzą.
Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem
Krzysi3k - Czw Cze 09, 2011 21:54
Cytat: | Napisz maila do Wlk. Brytanii, po co wkładali przepływki do 200 sdi, może odpowiedzą. |
Do sterowania zaworem EGR.
kamax_19 - Czw Cze 09, 2011 22:54
Krzysi3k, A jak się ma EGR zaślepiony to MAF nie spełnia żadnej funkcji..???
To co w takim razie steruje dawką paliwa jak jest większy przepływ powietrza...., chyba dobrze pisze jak nie to niech ktoś mnie po prawi...
xtek - Pią Cze 10, 2011 01:44
kamax_19 napisał/a: | A jak się ma EGR zaślepiony to MAF nie spełnia żadnej funkcji..??? |
Wlasnie tak jest.
kamax_19 napisał/a: | To co w takim razie steruje dawką paliwa jak jest większy przepływ powietrza |
MAP sensor.
kaciorek1000 - Pią Cze 10, 2011 16:57
Ale offtopic
Pytałem o wartości
xtek - Pią Cze 10, 2011 23:00
kaciorek1000 napisał/a: | Ale offtopic
Pytałem o wartości |
No dobra, ale dalej nie powiedziales po co ci to. Bo to nie ma zadnego racjonalnego sensu.
