Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 / MG ZR 1.4] czy 1.4 w R i MG jest takie same?
biniooo - Nie Cze 12, 2011 14:52 Temat postu: [R214 / MG ZR 1.4] czy 1.4 w R i MG jest takie same? Rozsypał mi się silnik w moim R214Si i mam pytanie czy silnik z MG ZR 1.4 rocznik 2003 będzie bez problemu pasował zamiast 1.4Si rocznik 1998 ?
Ps. jeśli ktoś miałby też jakiś inny silnik który mógł bym wstawić to byłbym wdzięczny o info:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69117
Pozdro
kumilek23 - Nie Cze 12, 2011 15:38
biniooo napisał/a: | czy silnik z MG ZR 1.4 rocznik 2003 będzie bez problemu pasował zamiast 1.4Si rocznik 1998 ? | to jest taki sam silnik, zwykła K-seria, pod maską to się różni tylko położenie alternatora jak masz klimę to jest wyżej, jak nie to alternator jest nisko nad ziemią
leszczu - Nie Cze 12, 2011 15:43
Różni się też mocowaniem.
wachu990 - Nie Cze 12, 2011 15:45
A co z instalacją silnika Ze zterowaniem zapłonem Musiał byś przełożyć wałek rozrządu - tam gdzie masz kopułkę ... Niech ktoś jeszcze się wypowie ... Ogólnie takie pyt lekko odbiegające ale i w temacie .... Czy jest możliwość wsadzenia kompa z 25 do 200 czy też będzie problem z układem zapłonowym Czy w nim jest immo i alarm tzn info
kamax_19 - Nie Cze 12, 2011 19:38
wachu990, Ale po co przekładać wałek jak w silniku z MG masz cewki na samej górze silnika i jedynie problem by był z instalacją bo przecież w MG nie ma zadnych aparatów zapłonowych czy kopułek i innych pierdół.... Ale wiązkę kabelków mam więc z tym też nie będzie problemu ....
Ps. Wachu990 chyba wiesz o czyim silniku jest mowa.....
biniooo, Jak będziesz chciał to ci do silnika dorzucę potrzebne kable bo sam nie wiem gdzie one idą...
leszczu napisał/a: | Różni się też mocowaniem. |
A które mocowanie jest inne...???
wachu990 - Nie Cze 12, 2011 22:07
Wiem ale sądzę, że mniej grzebania z przełożeniem wałka jak z instalacją ... hehe Chyba, że ktoś ma większe umiejętności ode mnie Sam się nad takim czymś kiedyś zastanawiałem ... he he Ale co z tym kompem wie ktoś kamax_19, Chyba będziemy musieli test zrobić Bo mi to spać nie daje
kamax_19 - Nie Cze 12, 2011 22:13
Dzisiaj to już trochę za późno bo mi się już nie chce grzebać ale w następny weekend czy w ciągu tygodnia późniejszym po południem.
Wachu990 Nie ma problemu pojedź do mnie kiedy będziesz mógł i przełożymy kompa
biniooo - Pon Cze 13, 2011 06:17
a mocowania mogę chyba ze starego silnika przełożyć, nie?
kamax_19 czy ten silnik z MG jest z klimą?
a te kable też mogę przygarnąć.
leszczu - Pon Cze 13, 2011 13:55
kamax_19 napisał/a: | leszczu napisał/a:
A które mocowanie jest inne...??? |
Chyba te przy osłonce rozrządu, ale nie jestem pewny.
own - Pon Cze 13, 2011 19:03
leszczu napisał/a: | Chyba te przy osłonce rozrządu, ale nie jestem pewny. |
Powinno być takie samo
kamax_19 - Pon Cze 13, 2011 21:24
Jak mówiłem bez klimy a i kabelki dorzucam gratis.... Niech strace
leszczu - Wto Cze 14, 2011 11:55
own napisał/a: | leszczu napisał/a: | Chyba te przy osłonce rozrządu, ale nie jestem pewny. |
Powinno być takie samo |
Kurde gdzieś widziałem temat gdzie była mowa o innym mocowaniu, ale teraz kurde nie mogę go znaleźć.
hudy23_1985 - Wto Cze 14, 2011 18:21
inna jest sama łapa silnika i brak rozdzielacza(trzeba wałek ssący przełożyć
troche inny jest kolektor ssący(MAP sensor wbudowany w r 200 w kompie)
zaraz pare fotek szczele swojemu i R25 TATY
wachu990 - Wto Cze 14, 2011 18:30
Czyli kolektor dolotowy z 25 nie podejdzie do 200
hudy23_1985 - Wto Cze 14, 2011 18:39
http://w319.wrzuta.pl/obraz/0XJJoKRcDYI/p6140007
http://w319.wrzuta.pl/obraz/4twiozKDDl6/p6140011
http://w319.wrzuta.pl/obraz/7IBjJHA9Cta/p6140008
http://w319.wrzuta.pl/obraz/1L8W0mRLv5S/p6140014
http://w319.wrzuta.pl/obraz/2tAQuj4nL2w/p6140013
http://w319.wrzuta.pl/obraz/89CWzYdRmtW/p6140006
http://w319.wrzuta.pl/obraz/8ord60xbO24/p6140009
http://w319.wrzuta.pl/obraz/aAZfqr3y0WQ/p6140012
http://w319.wrzuta.pl/obraz/aGiLxG3huCI/p6140010
http://w319.wrzuta.pl/obraz/azVIdFHtZh6/p6140015
foty pomieszały sie ale widać gołym okiem co jest co
R200 97 r
R25 2005 r
[ Dodano: Wto Cze 14, 2011 19:39 ]
pasować bedzie tylko dziure na MAP trzeba robić i krokowy jest inny
wachu990 - Wto Cze 14, 2011 18:51
Możesz dokładnie pokazać gdzie ten map wchodzi Moim zdaniem łatwiej przełożyć wałek niż chyba przerobić instalke pod nowy silnik ....
hudy23_1985 - Wto Cze 14, 2011 21:14
w r200 idzie przewód od kolektora do ECU
w 2% jest MAP kolektorze
jutro zapodam fote
kamax_19 - Sro Cze 15, 2011 20:30
Z tego co się dowiedziałem to do tego silnika musiał bym dać dodatkowo kompa i okablowanie od niego ale czy to wystarczy??? Czy ten komp nie odpowiada przypadkiem za central zamek...???
