Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR160]odcinka przy 6tys
scorpion - Pon Cze 20, 2011 18:25 Temat postu: [MG ZR160]odcinka przy 6tys witam mam taki mały problemik bo moj zr160 wkreca sie do 6 i łapie odcinke czy na gazie czy na benzynie i takie nasówa mi sie pytanie czy to sonda oszukuje bo nie ma katalizatora czy komputer pomożcie jesli mozecie
marcinmarcin - Sro Cze 22, 2011 15:27
Najczęściej źle ustawiony rozrząd, lub źle wpięte wtyczki solenoidów
scorpion - Sro Cze 22, 2011 19:16
jesli rozrzad by byl zle to by miał ciezko palic albo byłby słabszy wiec
marcinmarcin - Pią Cze 24, 2011 13:57
scorpion napisał/a: | jesli rozrzad by byl zle to by miał ciezko palic albo byłby słabszy wiec |
Skoro swoje wiesz to po co pytasz
scorpion - Pią Cze 24, 2011 19:22
swoje wiem ale nie jestem wszystko wiedzacy a moze ktorys z klubowiczow miał takie cosik:)
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 19:22 ]
wiec prosiłbym o rade pomoc:)
marcinmarcin - Pią Cze 24, 2011 21:24
scorpion napisał/a: | wiec prosiłbym o rade pomoc:) | Robiłeś rozrząd/HGF? Jeżeli tak to łatwo jest przestawić VVC. Przestawisz o 1 ząbek, albo źle puzzle poukładasz i chodzi w trybie serwisowym - odcinka 5,5-6. Co druga 160 po zrobionej uszczelce u zenka w garażu ma ten problem, jak się pojawił po uszczelce to masz rozwiązanie problemu.
scorpion - Sob Cze 25, 2011 17:47
nie mow ze znowu trzeba rozbierac
marcinmarcin - Nie Cze 26, 2011 23:10
scorpion napisał/a: | nie mow ze znowu trzeba rozbierac | Do sprawdzenia nie trzeba - na T4 (komputer serwisowy Rovera) można sprawdzić ustawienie wałków (kąty). W ogóle polecam kumatego mechanika z praktyką w tych silnikach - zapłacisz mniej niż za nieudolne próby naprawy i będziesz miał zrobione wszystko, nie mówiąc już o tym że źle poskładane VVC czasem kończy się rozwałką silnika.... niestety
