Zobacz temat - [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
Rover serii 600, Honda Accord - [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
PanzerMajer - Sro Cze 22, 2011 20:44
Temat postu: [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
Witam.
Wlasnie dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni biegów ,ponieważ biegi ciezko wchodzily po wlaniu oleju jakos bylo spoko az do rana kiedy chcialem do pracy jechac a tu zaden bieg nie chcial wejsc tyl;ko po kilku pompowania pedała jakos ruszyłem z trudem , kupiłem DOT 4 bow zbiorniczku nic nie było ,jest przeciek .Wygłada to ze zaraz tu przy tulejach gdzie znajduja sie przy skrzyni nieweim jak to opisac ale sa tam jakies gumki i chyba od nich cieknie bo nie sa na jakiesobemi tylko nasadzone czy powinienem na włozyc objemki zaciskowe czy to tak powinno byc,jutro rano sprawdze jeszcze raz jak beda biegi wchodziły bo cos mi niepasuje.A propo wysprzeglika to jest suchy to znaczy od niego nic nie cieknie bo jak dzisiaj sprawdzalem w intercarsie koszt okolo 80 zł nie tak złe wina pradopodobnie lezy tutaj zaraz gdzie sa te tuleje cołatwo sie wyrabiaja.
Mysle ze macie jakies pomysły , porady .
samos - Czw Cze 23, 2011 05:53
Sam sobie odpowiedziałeś na Twój kłopot ze sprzęgłem. Masz wyciek płynu tylko, ze jak dobrze pamiętam tam był DOT3, i za bardzo nie można mieszać tych płynów. Jeżeli uciekł Ci cały płyn trzeba ręcznie odpowietrzyć. (Naturalnie wcześniej sprawdzić gdzie masz wyciek płynu)
rami1000 - Czw Cze 23, 2011 06:58
a mi zdaje się że DOT4
darek_wp - Czw Cze 23, 2011 09:13
rami1000, W hydraulice sprzęgła jest DOT4 :ok:
tomason - Czw Cze 23, 2011 10:17
A nie mozna tez przypadkiem i DOT3? :smile:
PanzerMajer - Czw Cze 23, 2011 12:46
Wlasnie ogladalem autko narazie bez problemu choc czasami ciezko wchodzi wsteczny z zgrzytem płyn w zbiorniczkunie ubywa przyw wolnej chcwili musze jeszcze raz zajrzec pod samochód bo troche mnie niepokoi a gumka co zaraz jest przy skrzyni łącząca z drązkiem do zmiany biegów moze była tam kiedys objema plastiokwa no nieweim jutro lub w sobotre zobacze narazoie nic nie cieknie.
szoso - Czw Cze 23, 2011 12:54
tomason napisał/a:
można bo są mieszalne
samos - Pią Cze 24, 2011 06:40
szoso420 napisał/a:
tomason napisał/a:
Nie bardzo sa mieszalne .. tak samo jak bys zalał olej silnikowy 15W do 10W różne gęstości ...
U mnie na pokrywce od sprzęgła jest napisane DOT3, na pokrywce od hamulców DOT4. Tak sobie tego by nie umieszczali napisu.
szoso - Pią Cze 24, 2011 06:45
u mnie na pokrywkach jest dot3
a o tym że dot3 i 4 są mieszalne dowiedziałem się na forum
samos - Pią Cze 24, 2011 07:09
szoso420 napisał/a:
Nie są mieszalne.
DOT3 z R3 oczywiście, ale DOT4 z DOT3 ....NIE!!
szoso - Pią Cze 24, 2011 07:17
trochę poszukałem na ten temat, tu jest napisane że jest mieszalny
http://www.plyny.pl/plyny3.php?lang=pl
na forach innych marek też piszą że jest mieszalny
samos - Pią Cze 24, 2011 07:24
Jak piszą ze jest mieszalny, więc byłem w błędzie. Ja tam nigdy nie mieszałem i miałem wszystko w porządku. :P
    Hm właśnie znalazłem oryginalna instrukcje obsługi Rovera 600 napisane jest ze w żadnym wypadku nie mieszać płynów. :)
