Rover serii 75, MG ZT - [R75] Drążek reakcyjny - przód
sash997 - Czw Cze 23, 2011 10:43 Temat postu: [R75] Drążek reakcyjny - przód koledzy czy dużo jest paprania aby wyjąć den drążek cały??bo wydaje mi sie że trzeba bedzie go zreanimować troche:)
apples - Czw Cze 23, 2011 10:49
sash997 napisał/a: | koledzy czy dużo jest paprania aby wyjąć den drążek cały | Odkręcasz drążki stabilizatora i odkręcasz uszy trzymające drążek do sanek. Powinien wyjść bez popuszczania sanek. W ostateczności popuścisz tylne poduszki sanek i wyjdzie do tyłu. sash997 napisał/a: | bo wydaje mi sie że trzeba bedzie go zreanimować troche | Co się stało?
sash997 - Czw Cze 23, 2011 11:14
już sie bałem że sanki bede musiał wyciągać tak jak ostatnio w octavii robiłem... drążek jakoś tak luźno lata więc go wyciągne i napawam w miejscu gum:) pamiętam że chyba Ty apples albo ktoś inny na forum pisał że nowe gumy ma na drążku a itak są luźne, najsolidniej to poprostu napawać i ładnie wyszlifować:)aby drążek miał znów nominalną grubość lub minimalnie był grubszy w miejscach gdzie trzymają go gumy
