Zobacz temat - [R400] cięgno turbiny oraz przyspiesza w kratke.
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] cięgno turbiny oraz przyspiesza w kratke.
baton0072 - Pią Cze 24, 2011 16:58
Temat postu: [R400] cięgno turbiny oraz przyspiesza w kratke.
Witam mam takie pytanie. W jakiej pozycji powinno być ustawione cięgno od turbiny. U mnie jest skręcone na maxa do końca gwintu. Co daje skręcenie cięgna i jego rozkręcenie. Jaka jest pozycja optymalna?? Druga sprawa to autko raz przyspiesza dość odczuwalnie a za drugim razem już nie tak efektownie. Co to może być?
adamsky - Pią Cze 24, 2011 17:14
baton0072, wpisz w wyszukiwarke forumową : cięgno turbiny albo westgate.
tysiące tematów.
baton0072 - Pią Cze 24, 2011 18:38
Temat poprawiony... Szukałem ale doszukałem się o wszystkim i o niczym ... Jedyne obserwacje związane z cięgnem to to , że przy pozycji max skręconej turbina rusza no ucho od ok 1400obr. , po rozkręceniu do ok 0,5, 0,6 mm gwintu odczuwalnie później się załącza jakoś 2tys... różnica w mocy żadna ... Ciekawi mnie tylko fakt , dlaczego przyspieszenie raz jest odczuwalnie (lekkie wciskanie w fotel) a zaraz nie odczuwalne ... węże od od turbo wydaja się być ok. jedynie ten co wychodzi po prawej stronie od turbiny którym jest dostarczane pow z filtra jest brudny od oleju. Wąż intercoolera wydaje się być ok. Co radzicie?
szoso - Pią Cze 24, 2011 19:43
bez wskaźnika doładowania to się cięgnem lepiej nie baw bo rozwalisz turbinę
baton0072 - Wto Cze 28, 2011 06:31
Ok. Ustawiłem cięgno tak jak było na samy początku. A co do tych różnych przyspieszeń wydaje mi się , że coś jest z przepływką ... wydaje mi się , że po odpięciu wtyczki auto lepiej się wkręca na obroty. Wiem na pewno , że ta blaszka na przepływomierzu jest odchylona w bok tak jakby była złamana, ale auto nie ma jakiejś kolosalnej różnicy w spalaniu , na 30l w mieście robię ok460km, wiec nie wiem do końca czy to ta przepływka.
Koju - Wto Cze 28, 2011 06:36
Przepływomierz w tym silniku steruje tylko zaworem EGR wiec nie ma wpływu na przyśpieszanie może zawór jest zabrudzony i się zacina.
Poczytaj o zaworze,ewentualnie go zaślep.
szoso - Wto Cze 28, 2011 06:44
baton0072 napisał/a:
6,5l w mieście to nie jest dużo
baton0072 - Sro Cze 29, 2011 16:45
W wersji 105km nie ma wpływu ? Czytam jakiś post i niby ma ....
Koju - Sro Cze 29, 2011 17:33
baton0072,pisałem już wyżej że przepływomierz steruje tylko zaworem EGR.
Jeśli masz zawór zaślepiony to możesz przepływkę wywalić całkiem bo nie jest potrzebna ;)
Przeczytaj jeszcze raz na czym polega działanie przepływomierza w tym silniku.
