Rover serii 600, Honda Accord - [620si] Buczenie auta
manifestorian - Nie Cze 26, 2011 21:14 Temat postu: [620si] Buczenie auta przy predkosci od okolo 70/80km/h zaczyna sie strasznie buczenie auta . przy predkosci 100-110 juz praktycznie nie da sie wytrzymac w aucie bez mocno podglosnionej muzyki. Buczenie te znika przy skreceniu koł w lewa strone , gdy skrecam w prawo nadal buczy. Co moze powodowac ten dzwiek, i ile moze kosztowac wymiana. dziekuje za pomoc
empe - Nie Cze 26, 2011 22:33
Pewnie padło któreś łożysko po lewej stronie. Powinno być słychać czy to przednie czy tylne a jeśli nie to trzeba podnieść auto i sprawdzić które ma luz i które się głośniej kręci.
samos - Pon Cze 27, 2011 05:36
Kiedyś jak miałem jeszcze honde accord, buczenie mialem z powodu rozwalonych wewnętrznych przegubów ... Choć pewnie tu chodzi o łożyska ... najlepiej to sprawdzić obciążając któreś z kół, czyli skręcamy przy większej prędkości w lewo albo w prawo ...
manifestorian - Pon Cze 27, 2011 10:42
| empe napisał/a: | | Pewnie padło któreś łożysko po lewej stronie. Powinno być słychać czy to przednie czy tylne a jeśli nie to trzeba podnieść auto i sprawdzić które ma luz i które się głośniej kręci. |
Czyli zeby sprawdzic ktore to łozysko trzeba podniesc (tutaj załóżmy że lewa strone auta) i sprawdzic czy kolo głosno sie kreci. wystarczy krecic kołem za pomoca reki? czy trzeba odpalac auto ? Ponadto jaki moze byc koszt łozyska (moze jakies linki) + sredni koszt wymiany ?
marthinez - Pon Cze 27, 2011 18:54
| manifestorian napisał/a: | | zyli zeby sprawdzic ktore to łozysko trzeba podniesc (tutaj załóżmy że lewa strone auta) i sprawdzic czy kolo głosno sie kreci. wystarczy krecic kołem za pomoca reki? czy trzeba odpalac auto ? | Wystarczy auto na podnośniku, zgaszony silnik, skrzynia rzecz jasna na luzie i kręcić ręką koło.
| Cytat: | | Ponadto jaki moze byc koszt łozyska (moze jakies linki) + sredni koszt wymiany ? | Koszt łożyska to w granicach 150-300 zeta. Np. te jest bardzo dobre: http://www.iparts.pl/czes...-0-23-7428.html
lub w Tomateam: http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=839
Wymiana pewnie do 100 złotych.
manifestorian - Sro Cze 29, 2011 10:39
wczoraj posprawdzalem wszystkie koła , cala prawa strona jest w miare ok, kreca sie, niby cos tam w jednym lekko obszorowuje ale generalnie jest ok. Natomiast lewa strona jest do robienia. lewe przednie ewidentnie głosniejsze i nie kreci sie do konca tak jak nalezy (wzgledem koł z prawej strony)((PODEJRZEWANE ŁOŻYSKO?)) natomiast tylne lewe, kreci sie tylko za pomocy reki, nie ma opcji zeby je rozkrecic i puscic by sie krecilo, cos je hamuje ,czuc ewidentny opór.Co to moze byc ?
empe - Sro Cze 29, 2011 13:49
Z tylu pewnie zapieczone klocki i/lub tłoczek - rozebrać, wyczyścić, przesmarować, złożyć, jeździć
