Zobacz temat - [R75] komunikat "alarm" na wyświetlaczu co to ozna
Rover serii 75, MG ZT - [R75] komunikat "alarm" na wyświetlaczu co to ozna
mgrzesiekm - Sob Lip 02, 2011 06:58
Temat postu: [R75] komunikat "alarm" na wyświetlaczu co to ozna
Dzisiaj mój Rover na parkingu zaczął sam trąbić mrugać kierunkami i do tego chodziły cały czas wycieraczki. Kiedy wsiadłem do środka na wyświetlaczu na czerwonym tle był narysowany dzwonek i podpisany alarm. Samochód odpalił normalnie lecz po przyjechaniu z powrotem na miejsce i zamknięciu auta ponownie zaczął sam trąbić i machać wycieraczkami. Taki stan utrzymuje się przez około dwie minuty i potem już nie trąbi tylko co jakiś czas macha wycieraczkami. Co może być tego przyczyną?? Dodam jeszcze, że żadnego alarmu nie montowałem.
witgut - Sob Lip 02, 2011 09:37
Szukaj wody w grodzi i jeśli się tam znajduje szybko spuszczaj i susz.
mgrzesiekm - Sob Lip 02, 2011 12:37
Chodzi o tą grodź gdzie znajduje się filtr kabinowy? Patrzyłem i sucho. Znajdują się tam jakieś odpływy ale są widoczne aż na wylot. Niedawno podłączyłem akumulator i na razie jakby problem znikł ale ciekawe na jak długo? Ciekawi mnie co to było? Mogło być spowodowane wilgocią?
witgut - Sob Lip 02, 2011 18:42
mgrzesiekm napisał/a:
Nie musiałeś montować, gdyż masz fabryczny alarm. :)
Alarm może się uruchamiać gdy są problemy na przykład z czujnikiem otwarcia klapy nad silnikiem, lecz fakt uruchamiania się wycieraczek oznacza jakiś większy bałagan, do którego mogło by dojść przy zalaniu modułu Body ECU.
Felipe987 - Nie Sie 19, 2012 17:48
Pozwolę sobie się podczepić bo temat trochę podobny :)
Wczoraj przy wsiadaniu do ojcowego R75 na wyświetlaczu komputera pojawił się symbol dzwonka. Po odpaleniu zniknął a zamiast dziennego przebiegu wyświetlało się 'Err'. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu bez takich ekscesów :) Co oznacza ten symbol i czym mogło być spowodowane jego pojawienie?
MaReK - Nie Sie 19, 2012 18:41
Macie ultradźwiękowe czujki? Na podsufitce na środku lub na słupkach?
Ja mam i takie akcje mi się zdarzają jak mi muchy zostaną w środku ;) Latają te cholerstwa po samochodzie i wzbudzają czujkę ;)
Jeśli jednak wykluczycie tę opcję to pozostaje poszukanie problemów w czujnikach. Zwłaszcza maski. Potem bagażnik, potem zamki w drzwiach ;)
A err chyba nie powinno mieć nic z tym wspólnego. Warto jednak sprawdzić zawilgocenia w miejscach newralgicznych.
Felipe987 - Nie Sie 19, 2012 20:08
Dopiero teraz skojarzyłem :mrgreen: Dzwonek informuje po porostu, że od ostatniego wyłączenia zapłonu włączył się alarm :) Nawet chyba o tym w instrukcji jest napisane :razz: Jedne drzwi nie chciały się zamknąć z pilota i je otworzyłem włączając syrenę. A czy te czujki znajdują się w konsoli oświetlenia wnętrza pod takimi dziurkowanymi otworkami? Na słupkach ich nie ma.
MaReK - Nie Sie 19, 2012 22:44
Felipe987 napisał/a:
Od uzbrojenia alramu, do jego rozbrojenia...
Ale nie chciały się zamknąć bo były niedomknięte czy po prostu zamek odmawia posłuszeństwa?
Jeśli masz alarm z własną syrenką, to powinien poinformować Cię o otwartych drzwiach jednym głośnym "pipnięciem". Nie wiem jak się zachowuje bez syrenki - czy sygnalizuje klaksonem? Dziwne jest też, że alarm się aktywował skoro nikt za klamkę nie ciągnął. A jeśli włączył się alarm przy Tobie, to chyba powinieneś skojarzyć ten fakt z tym dzwonkiem ;D ?
Hm... najczęściej występują na słupkach lub na środku sufitu.
Felipe987 - Pon Sie 20, 2012 13:55
MaReK napisał/a:
No tak :mrgreen:
Może trochę niedokładnie opisałem. Odkąd mamy tego R, od jakiegoś miesiąca, był problem z tylnymi prawymi drzwiami tzn. nie otwierały się z pilota. Akurat wtedy otworzyły się z pilota ale zamykając samochód widzę, że rygielek się w nich nie schował, znaczy nie zamknęły się. Przy uzbrojonym alarmie pociągnąłem za klamkę i otworzyłem drzwi, włączając tym samym klakson. Ot cała historia :wink: Od tamtego momentu drzwi otwierają się i zamykają normalnie :> Za to ze dwa razy zdarzyła się akcja, że bagażnik nie chciał się otworzyć z kabiny, tym przyciskiem. Pomogło dopiero otwarcie kluczykiem. Nie wiem czy można łączyć te sytuacje ze sobą.
MaReK napisał/a:
No widzisz, skojarzyłem dopiero jak napisałeś o tych czujkach :>
MaReK napisał/a:
Ale czy są one widoczne w formie takich hmm... dzyndzelków czy są ładnie schowane pod tym plastikiem ze światełkami?
MaReK napisał/a:
A mógłbyś wskazać te miejsca newralgiczne? Z tematu już wiem, że gródź, przecieka też trochę bagażnik, ale o tym już czytałem :razz:
sew87 - Pią Sty 24, 2014 12:12
witam u mnie dzisiaj po odpaleniu byl komunikat ze wszystkie drzwi otwarte ale to pewnie dlatego ze bylo - 11 stopni przyejchalem do pracy zamykam drzwi z pilota i nagle po 30 min alram i na komputerze znaczek dzwoneczka mysle co sie dzieje wyszedlem otworzylem z pilota i juz ok , co bylo nie tak ze sie wlaczyl??
MaReK - Pią Sty 24, 2014 20:52
sew87 napisał/a:
Dzwoneczek... ksiądz się o Ciebie upomina ;)
Pewnie jakieś zakłócenia na skutek mrozu i wilgoci... dostał sygnał z któregoś czujnika, że otwarty bez rozbrojenia i tyle.
sew87 - Nie Sty 26, 2014 14:39
a wy tez tak macie w swoich r jak jest mroz otwieram drzwi z pilota i pozniej chce zamknac dodam ze bez jazdy i jest pojedynczy sygnal trabniecie i zamyka wszystkie drzwi
MaReK - Nie Sty 26, 2014 14:45
sew87 napisał/a:
Nie. My tak nie mamy ;)
To oznacza, że któryś czujnik (ale nie w przednich drzwiach kierowcy) uważa, że drzwi lub pokrywa (silnik lub bagażnik) są otwarte.
sew87 - Nie Sty 26, 2014 14:48
czyli mozliwe ze cos przymarzlo ,jak sobie z tym poradzic zeby byl spokoj
MaReK - Nie Sty 26, 2014 14:54
Mogło przymarznąć, mogły o sobie dać jakieś przetarte/przegniłe przewody. Najpierw warto znaleźć winowajcę. Jak masz garaż lub możliwość pozostawienia go w garażu jakiejś galerii handlowej (tam gdzie jest 0C lub troszkę więcej). Niech trochę odejdzie, przeschnie i możesz spróbować preparatem do wytrącania wilgoci naładować towaru w drzwi (zamki) i czujniki klapy komory silnika. Możesz ocenić stan czujnika w komorze silnika. Zdejmij z niego tę gumę, weź cienki śrubokręt płaski i wyciągnij go na wierzch. Zobacz czy we wtyczce nie ma wilgoci, czy niżej przewody nie są przetarte np. przez wentylator...
sew87 - Nie Sty 26, 2014 15:19
aha dzieki za podpowiedz posprawdzam
