Zobacz temat - [MG, Rover 25] Podpięcie "na szybko" gniazda zapal
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG, Rover 25] Podpięcie "na szybko" gniazda zapal
Brisingr - Pon Lip 04, 2011 13:29
Temat postu: [MG, Rover 25] Podpięcie "na szybko" gniazda zapal
Witam.
Jutro muszę się wybrać do Częstochowy załatwiać studia ale w ogóle nie znam tamtego miasta, więc pomyślałem że wezmę ze sobą nawigacje. Sęk w tym że gniazdo mi nie działa. Od razu napisze że wszystkie bezpieczniki sprawne, te pod kolumną kierownicy jak i te pod maską.
Jak podpiąć "na szybko" gniazdo ?
Wystarczy wziąć +12V z dowolnego punktu ( i jak tak się da to skąd ?) a - podpiąć pod masę ?
Prosiłbym o szybką odpowiedź z racji tego że nie mam za dużo czasu do jutra ; )
Dzięki z góry ; )
SyntaX - Pon Lip 04, 2011 13:36
Jak na szybko to ja bym wziął od zasilania radia.
Wyciągnij radio i masz dostęp od tyłu do gniazda zapalniczki zobacz czy kable nie spadły ze styków, jak nie to wepnij się w kabelki do zasilania radia i połącz z gniazdem zapalniczki.
Brisingr - Pon Lip 04, 2011 14:08
Gdzie się wpiąć ? To będzie gdzieś na kostce opisane gdzie jest + a gdzie - ?
SyntaX - Pon Lip 04, 2011 14:28
Czerwona żyła to plus.
Czarna to masa.
Są takie złączki do wpinania się w kabel do kupienia w elektronicznym lub budowlanym.
Od biedy możesz też użyć czegoś takiego.
Rozciąć kabek i dopiąć drugi i skręcić.
Brisingr - Pon Lip 04, 2011 20:52
Wszystko gra i buczy.
Dzięki za pomoc ; )
