Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 600] Demontaż Lewego Reflektora
ykziwo - Wto Lip 05, 2011 21:17 Temat postu: [Rover 600] Demontaż Lewego Reflektora Witam, jak w temacie, miałem małą stłuczkę i pękły mocowania od reflektora, chciałbym go wyjąć żeby to naprawić, jednak mam z tym niemały problem, mocowania blokują wyjęcie lampy więc chciałem odkręcić zaznaczoną na rysunku blachę żeby swobodnie wyjąć reflektor. Odkreciłem co widać i ani drgnie, gdzie to się trzyma ?
[IMG=http://img405.images...0001.jpg][/IMG]
karolj - Wto Lip 05, 2011 21:45
Musisz zdjąć zderzak i pod zderzakiem masz śruby, do których można podejść z lewego boku (tzn z tej strony można nasadzić klucz nasadowy )
Zderzak poza wkrętami od spodu ma jeszcze dwie duże nakrętki, jedna pod akumulatorem, druga obok mocowania dwóch wężyków (nie pamiętam już od czego te wężyki). Przyjrzyj się to wszystko znajdziesz.
ykziwo - Wto Lip 05, 2011 23:00
Zderzak zdjąłem dawno ( idzie do malowania) również błotnik jest zdjęty, nadal nic nie wiem...
karolj - Sro Lip 06, 2011 08:25
No to jeżeli masz zdjęty zderzak, to musisz widzieć śruby pod lampą, do tego przecież nie trzeba rysunku. W sumie lampa trzyma się na czterech śrubach.
ykziwo - Sro Lip 06, 2011 09:46
Wychodzi na to że rozebrałem pół samochodu a nie zauważyłem 2 śrub . Popatrze i dam znać, dzięki !
_papa_ - Pią Lip 08, 2011 09:28
Żeby wyciągnąć reflektory trzeba zdemontować pas przedni wzmocnienia.
kruszan - Pią Lip 08, 2011 11:44
_papa_ napisał/a: | Żeby wyciągnąć reflektory trzeba zdemontować pas przedni wzmocnienia. |
ehm chyba nie?
od góry pod otworzeniu maski są 2 śrubki, i po odkręceniu zderzaka - widać pod lampą następne 2 i to wsio chyba że masz na myśli zderzak/pas wzmocnienia
_papa_ - Pią Lip 08, 2011 13:39
Cytat: | od góry pod otworzeniu maski są 2 śrubki, i po odkręceniu zderzaka - widać pod lampą następne 2 i to wsio chyba że masz na myśli zderzak/pas wzmocnienia |
oczywiście, że tak odkręcić się da ale nie da wyciągnąć, bo przednie wzmocnienie (do którego jest przykręcony między innymi zderzak) uniemożliwia wyjęcie lampy. No chyba, że zna ktoś jakiś inny sprytny sposób.
karolj - Pią Lip 08, 2011 13:50
Jeżeli ktoś zdejmuje sam zderzak to w sumie tak... ale ja podałem sposób z rave - tam jest pokazane, że zderzak zdejmuje się razem ze wzmocnieniem - nawet pisałem o dwóch nakrętkach mocujących to wzmocnienie, w okolicy akumulatora i po drugiej stronie samochodu w okolicy mocowania wężyków
Poza tym tak inaczej nie ma zbyt dobrego dostępu do zdjęcia samego zderzaka, chyba że uchwyty są już połamane
kruszan - Pią Lip 08, 2011 14:16
czyli faktycznie, źle to ogarnąłem ja zdjąłem to i to, ale zderzak ze wzmocnieniem razem był połączony więc nawet nie pomyślałem, że można go samego ?:)
ykziwo - Pią Lip 08, 2011 18:29
Po zdjęciu wzmocnienia przedniego, bez problemu można wyjąć reflektor Pas trzyma się na 2 śrubach z przodu i 2 nakrętkach, które należy odkręcić pod maską, wcześniej ich nie zauważyłem i był problem. Żeby odkręcić lewą nakrętkę należy wyjąć akumulator żeby ułatwić dojście. To tak jakby ktoś znów miał problem
Pozdrawiam "dłubaczy"
