Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [FREELANDER] rozrusznik, wymiana
matjas - Sro Lip 06, 2011 03:46 Temat postu: [FREELANDER] rozrusznik, wymiana Witam, tym razem mam problem z rozrusznikiem, wiecie jak go szybko wyjąć? bo z tego co spojrzałem to jest strasznie słaby dostęp... a może ktoś już miał podebny problem i da pare wskazówek co odkręcac co nie... nie chce znowu rozbierać polowy silnika zdejmowac osłon itd. jak dopiero co wszystko przykręciłem, wersja TD nie TD4
LUKASZ80 - Sro Lip 06, 2011 11:23
Skopiowałem Ci innego posta wg którego ja to robiłem
Dosyć prosta operacja, mnie wymiana rozrusznika zajęła ok 40min (od góry). Odkręcamy przewód zasilający (nakrętka pod klucz 13) wypinamy drugi (żeński konektorek) i pozbyliśmy się instalacji el. Następnie odkręcamy górną śrubę mocującą rozrusznik (od stony rozrusznika chyba klucz 15, za skrzynią 17) trzyma ona też wspornik który z drugiej strony przykręcony jes chyba do poduchy silnika. Z drugą śrubą trzeba się trochę bardziej pogimnastykować bo jest schowana pod rozrusznikiem. Po odkręceniu bez problemu można wyjąć rozrusznik.
sknerko - Sro Lip 06, 2011 11:34
tylko przed odkręceniem kabli odłącz akumulator. Bo jak ten gruby kabel ci gdzieś by dotknął pod napięciem to fest fajer może iść.
