Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 420 Di] Silnik przy przyspieszaniu szarpie
zawal41 - Czw Lip 07, 2011 12:51 Temat postu: [Rover 420 Di] Silnik przy przyspieszaniu szarpie Witam. Jak w temacie, przy przyspieszaniu silnik szarpie zapala się i gaśnie check engine oraz kontrolka obok kontrolki do nagrzewania swiec. Co może się dziać?
kamilos2521 - Czw Lip 07, 2011 13:02
Napisz dokładnie jak przerywa w jakim momencie czy jak dodasz gazu czy puścisz???przy jakich obriotach itp...
Miałem podobnie około mieisąca temu silnik dusił sie przerywał i rzucało nim...
Wymieniłem(silniczek krokowy, cewkę, świece, kopułkę plus palec, oraz sprawdziłem kable WN było lepiej ale jeszcze nie)
U mnie powodem była urwana śruba od napinacza i pasek rozrządu przeskoczył mi o ząbek dlatego auto tak chodziło mechanik wymienił tą śrubę złozył rozrząd i wszystko jest ok....
Na początku sprawdź świece kable palec kopułkę i cewkę później wyczyść dobrze silniczek krokowy i jak możesz to zajrzyj do rozrządu czy wszystko ok
Powodzenia....
zawal41 - Czw Lip 07, 2011 13:09
Szarpie jak przyspieszam i niezależnie czy przy obrotach 2000 czy 3000 tak samo przy redukowaniu. jak dodaje mu stopniowo gazu to nic sie nie dzieje. Czy moze byc problemem niski stan paliwa? zdazylo mi sie ostatnio ze zapalila sie rezerwa ale nic sie nie działo, a dzisiaj zapalila sie rezerwa i taki problem mam.
zawal41 - Czw Lip 07, 2011 13:11
może to wina filtra paliwa ?
driftdreamer - Czw Lip 07, 2011 14:10
kamilos2521, kolega ma diesla
zawal41 napisał/a: | może to wina filtra paliwa ? |
może, wymieniałeś go kiedykolwiek?
zawal41 - Czw Lip 07, 2011 14:57
wymieniałem raz jakiś rok temu może pora na nowy
driftdreamer - Czw Lip 07, 2011 15:07
to raczej nie wina filtra w takim razie, teoretycznie co 20 tys. powinno się wymieniać
Koju - Czw Lip 07, 2011 15:13
Wybłyskaj sobie błędy http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440 i daj znać czy masz jakieś usterki.
