MGF i MG TF - [MGF] dwa problemy związane z elektryką
fieldy - Pią Lip 08, 2011 08:30 Temat postu: [MGF] dwa problemy związane z elektryką Cze,
mam dwa problemy związane prawdopodobnie z elektryką.
1. Na wybojach zapala mi się światło stopu, co zapewne denerwuje/wprowadza w błąd jadących za mną. Problem raczej prosty w analizie - podejrzewam że gdzieś jest włącznik który odpowiada z sprawdzenie położenia pedału hamulca i pewnie tam gdzieś występuje przekłamanie. Nie wiecie gdzie on jest? W golfie był tuż pod pedałem, tutaj jeszcze nie sprawdziłem.
2. Po mocniejszych opadach deszczu - mam problem z odpaleniem auta. Nie mogłem odpalić auta - sytuacja powtórzyła się dwukrotnie przy mocniejszych opadach deszczu - co by wskazywało że nie jest to już przypadek. Nie wiecie gdzie należałoby na początku szukać problemu?
practicator - Pią Lip 08, 2011 12:57
1. opis regulacji masz w wyrywku z RAVE który załączam, jeśli to nie pomoże, to prawdopodobnie się on uszkodził/zużył
2. Przewody rozrusznika, kable zapłonowe, kopułka. najlepiej jakbyś po mocnym deszczu (na świeżo, nawet w garażu) obejrzał dokładnie silnik, i zobaczył co zamaka. ciężko powiedzieć co to może być...
fieldy - Pią Paź 07, 2011 15:29
Dzięki, sprawdzę jak będę miał chwilkę.
[ Dodano: Pią Paź 07, 2011 16:29 ]
Regulacja pomogła. Dzięx
