Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 2.0 SD 1998 r.] problem z elektryką szyby
dsamulak - Nie Lip 10, 2011 10:09 Temat postu: [R 200 2.0 SD 1998 r.] problem z elektryką szyby witam,
od jakiegoś czasu mam problem z podnoszeniem szyby u strony pasażera. mianowcie opuszcza się w porządku i bez zacięcia. problem pojawia się dopiero przy podnoszeniu, raz podnosi się a raz nie. trzeba kilkakrotnie wciskać przycisk aby się podniosła. słyszę w drzwiach tykanie ale szyba nie zawsze chce się zasunąć. bywa też, że zasuwa się strasznie ciężko, z oporem, jakby coś ją trzymało. nie wiem jak się za to zabrać i co zrobic. niby pierdoła ale jest to uciążliwe, zwłaszcza jak chce auto zostawić na parkingu a szyba nie chce mi się zasunąć i musze siedziec i klikac. masakra. nie wiem też jak ściągnąć tę tapicerkę, są wkręty ale nie chce zatrzasków wyłamać. czy może ktoś mi pomóc, coś doradzić, jak to naprawić? od strony kierowcy jest wszystko ok. aha, i jest jeszcze taka różnica, iż u kierowcy wystarczy raz kliknąć i szyba opuszcza się całkiem sama, do końca u pasażera trzeba kolejnymi kliknięciami ją opuszczać.
pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
leszczu - Nie Lip 10, 2011 10:11
dsamulak napisał/a: | aha, i jest jeszcze taka różnica, iż u kierowcy wystarczy raz kliknąć i szyba opuszcza się całkiem sama, do końca u pasażera trzeba kolejnymi kliknięciami ją opuszczać. |
To jest normalne.
Najprawdopodobniej wyrobił się mechanizm i trzeba go po prostu wymienić.
dsamulak - Nie Lip 10, 2011 10:35
Ok. jakieś szczegóły na ten temat, jakie ceny tego mechanizmu, jak go wymienić, stopień zaawansowania całej operacji?
leszczu - Nie Lip 10, 2011 10:39
dsamulak napisał/a: | jakie ceny tego mechanizmu |
Allegro.pl ci powie. Tylko używka, nowego nie dostaniesz.
dsamulak napisał/a: | jak go wymienić, |
http://forum.roverki.eu/v...dnoszenia+szyby
dsamulak - Nie Lip 10, 2011 10:47
gdzie znajde to RAVE i co to w ogole jest?
leszczu - Nie Lip 10, 2011 10:50
RAVE masz tutaj.
http://www.roverki.pl/mul...00-800-mgf.iso/
I jest to tzw.Zestaw instrukcji serwisowych dla roverków.
dsamulak - Nie Lip 10, 2011 11:02
czy na pewno jest to wyrobiony mechanizm, skoro szyba w dol opada a w gore kaprysi? Powodem jest tylko i wyłacznie agonalny stan mechanizmu? czy jest możliwosc, ze calkiem mechanizm stanie?
bartek24 - Nie Lip 10, 2011 22:33
witam
mialem dokladnie taki sam problem w roverze 200 wlasnie z szyba pasazera, objawy identyczne, wina lezala w przelaczniku miedzy siedzeniami od sterownania szybami, mysle ze dobrze by bylo abys zaczal od tego miejsca zanim zabierzesz sie za wymiane mechanizmu ktory moze okazac sie dobry
dsamulak - Pon Lip 11, 2011 08:29
bartek24, możesz powiedzieć dokładnie co zrobiłeś? ja zaglądałem do tych przełączników ale nic tam nie zauważyłem niezwykłego. myśle, że skoro szyba opada to mechanizm jest dobry a że się z oporem podnosi, no to już nie wiem.
doktor85 - Pon Lip 11, 2011 11:55
kolego jeżeli bez problemu szyba działa do połowy opuszczenia góra-dół tzn. w połowie opuszczania możesz ją podnieść do góry, a zacina się po opuszczeniu całkowitym to na 99% wytarły się ząbki na mechaniźmie szyby. W tym przypadku ratuje wyłącznie wymiana mechanizmu. Jeszcze jeden objaw - po opuszczeniu szyby słychać jak silniczek pracuje ale się ślizga mechanizm.
dsamulak - Pon Lip 11, 2011 12:24
opuszcza się elegancko, jak wciskam przycisk do góry to w drzwiach słyszę jakieś delikatne pyknięcie. jak przytrzymam przycisk dłużej lub pulsacyjnie go naciskam do góry, to czasami tą metodą udaje mi się ją zamknąć, ale to działa tak po centymetrze. straszna męka. próbowałem ręką ją podnosić i wciskać przycisk ale to nie pomagało. ktoś coś wie? poradzi?
doktor85 - Pon Lip 11, 2011 13:29
ale słychać jak pracuje silniczek czy też się zacina przy podnoszeniu? dużej filozofii nie ma przy zdejmowaniu boczków - wtedy zobaczysz cały mechanizm. Może się jakieś śruby poluzowały od mechanizmu albo jak wczesniej pisalem wytarla się zębatka.
dsamulak - Pon Lip 11, 2011 13:33
silniczek nie pracuje. slysze tylko tyknięcie i dawaj znowu klikam... az w koncu za ktoryms razem podniesie sie lekko do gory. zauwazylem tylko, ze z duzym oporem i bardzo powoli się podnosi
doktor85 - Wto Lip 12, 2011 16:53
Moim zdaniem to też wina mechanizmu, coś musi go blokować - takie tyknięcia słychac jak masz szybę zasuniętą i próbujesz ją dosunąć. W działającym mechanizmie wyłącza się jak szyba się całkowicie dosunie lub odsunie - wtedy jest rozłączany mechanizm na zasadzie obciążenia (przeciążenia). Sam piszesz, że ciężko chodzi. Może ktoś się wypowie, kto zna dokładnie zasadę działania szyby.
R-200 - Wto Lip 12, 2011 17:42
Prawdopodobnie masz uszkodzony przekaźnik od podnoszenia, wypalony styk lub zimny lut. To przeważnie główna przyczyna. Jeśli mechanizm miałby ciężko to w obie strony.
dsamulak - Wto Lip 12, 2011 18:01
w takim razie jak to naprawić? da się to jakoś samemu zrobić?
bartek24 - Wto Lip 12, 2011 18:47
dsamulak napisał/a: | bartek24, możesz powiedzieć dokładnie co zrobiłeś? ja zaglądałem do tych przełączników ale nic tam nie zauważyłem niezwykłego. myśle, że skoro szyba opada to mechanizm jest dobry a że się z oporem podnosi, no to już nie wiem. |
sprobuj podpiac prawa szybe pod przelacznik od lewej szyby, skoro lewy dziala bez zarzutu wykluczysz jedna z mozliwosci.
przelaczniki maja takie same wtyczki wiec nie bedzie z tym problemu
azor77 - Wto Lip 12, 2011 19:11
dsamulak,
A mi się wydaje że, masz po prostu brudne prowadnice po której ślizga się szyba.
Ramka jest wyłożona takim filcem i on lubi się z wiekiem pofałdować i naciągnąć dużo brudu i tym samym jest duży opór podczas podnoszenia.
dsamulak - Sro Lip 13, 2011 08:35
koledzy!
Dzięki za pomoc. Zrobiłem tak jak mówił bartek24. Podłączyłem szybę pod przełącznik od kierowcy i działa tak jak technika chciała. Wina była w przełączniku. Rozebrałem go i okazało się, że był zawilgocony a blaszki stykające były po prostu czarne - więc nie było przewodzenia prądu.
dzięki za wskazówki!
pozdrawiam!
