Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z szybą oraz demontaż obudowy tylnych drzwi.
maciekklb - Pon Lip 11, 2011 14:52 Temat postu: [R620] Problem z szybą oraz demontaż obudowy tylnych drzwi. Witam!
Pojawił się pewien problem. Spadła mi ostatnio szyba od strony kierowcy. Mechanik założył ją, jednak zauważyłem, że teraz szyba do pewnego momentu idzie równo, a przy końcu przeskakuje w strone lusterka, tak jakby prowadnica z prawej strony nagle lekko opadała. Co może być tego przyczyną? Czy wystarczy nasmarować prowadnice? Rozebrałem drzwi i na gołe oko nie widzę tam usterki,
Jeszcze jedno pytanie: jak zdjąć pokrętło szyby manualnej? Próbuje na różne sposoby i brakuje już mi pomysłów.
rami1000 - Pon Lip 11, 2011 19:57
prowadnice mają regulacje, pewnie coś jest nie tak jak wypadła. Żeby zdjąć pokrętło szyby zazwyczaj trzeba wyjąć najpierw zabezpieczenie od strony tapicerki.
marthinez - Pon Lip 11, 2011 21:14
maciekklb napisał/a: | Spadła mi ostatnio szyba od strony kierowcy. Mechanik założył ją, jednak zauważyłem, że teraz szyba do pewnego momentu idzie równo, a przy końcu przeskakuje w strone lusterka, tak jakby prowadnica z prawej strony nagle lekko opadała. Co może być tego przyczyną? Czy wystarczy nasmarować prowadnice? Rozebrałem drzwi i na gołe oko nie widzę tam usterki,
| Rozsypała sie jedna z rolek w mechanizmie podnoszenia szyby.
Poszukaj na forum, było multum razy.
maciekklb napisał/a: | Jeszcze jedno pytanie: jak zdjąć pokrętło szyby manualnej? Próbuje na różne sposoby i brakuje już mi pomysłów. | W pierwszej kolejnosci musisz zdjąć korbkę.
Zabezpieczona jest zawleczką do której dostęp jest tragiczny. Znajduje sie ona za korbką.
Później wszystkie wkręty (te łatwo zlokalizować) i ciągniesz boczek do góry.
Powinien zejść.
