Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416]Gdzie jest pompa paliwa?
dawidd - Wto Lip 12, 2011 11:30 Temat postu: [r416]Gdzie jest pompa paliwa? Witam
Dziś chciałem dostać się do pompy paliwa bo miąłem problem z odpalaniem - jak sie okazało wysunęła sie wtyczka z puszki z przekaźnikami za kompem i szukanie pompy sobie odpuściłem, ale ciekawość pozostała. Pod srebrnym deklem za tylnia kanapa nie ma pompy - w miejscu na koła mam butle gazowa wiec tam nie sprawdzałem a pod kanapa tylko trochę udało mi sie odgiąć wykładzinę bo siedzeń nie chciało mi się demontować - pompy ani śladu. Czy w takim razie trzeba zdemontować bak żeby sie dostać do pompy?
I jeszcze jedno pytanie: Czy pompa zawsze powinna sie uruchamiać po przekręceniu kluczyka tzn - przekręcam słychać ją, przekręcam na zera i z powrotem na 1 i już jej nie słychać. Jak odczekam minutę i znów przekręcę to pompa startuje. Czy jest jakiś czujnik ciśnienia albo układ czasowy, który blokuje pompę czy może cos jeszcze jest u mnie nie tak?
driftdreamer - Wto Lip 12, 2011 11:59
dawidd napisał/a: | Czy w takim razie trzeba zdemontować bak żeby sie dostać do pompy? |
niestety ale tak
dawidd napisał/a: | Czy pompa zawsze powinna sie uruchamiać po przekręceniu kluczyka |
tak po włączeniu zapłonu pompuje paliwo z charakterystycznym właśnie buczeniem (wszystko jest ok)
dawidd napisał/a: | Jak odczekam minutę i znów przekręcę to pompa startuje |
tak być powinno
dawidd napisał/a: | Czy jest jakiś czujnik ciśnienia albo układ czasowy, który blokuje pompę czy może cos jeszcze jest u mnie nie tak? |
tak jest coś takiego paliwo będzie pompować za jakiś czas, nie raz za razem
dawidd - Wto Lip 12, 2011 12:34
dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Swoja droga sporo jest roboty z demontażem baku? Ile średnio pompy wytrzymują? Moja ma już ponad 280 tys km i zastanawiam się ile jeszcze pociągnie
ArekL - Wto Lip 12, 2011 15:14
Jak masz gaz to pewnie nie za długo
Koju - Wto Lip 12, 2011 15:52
dawidd napisał/a: | Swoja droga sporo jest roboty z demontażem baku? |
Pracy jest nie za dużo,pod warunkiem jeśli śruby od wieszaków nie są zardzewiałe
Ja musiałem niestety ucinać i profilować nowe śruby żeby zamontować ponownie zbiornik.
driftdreamer - Wto Lip 12, 2011 18:19
Cytat: | Ile średnio pompy wytrzymują? Moja ma już ponad 280 tys km i zastanawiam się ile jeszcze pociągnie |
jeśli nie dopuścisz do jazdy na rezerwie przeżyje tyle co auto lub co gorzej gdy wyjeździsz benzyne do końca wtedy może się spalić może nie za 1 razem ale za 2 lub 3 na pewno. Ja swoją zajechałem przy 200tys w sposób wyżej wymieniony
BoloSr - Wto Lip 12, 2011 18:20
ArekL napisał/a: | Jak masz gaz to pewnie nie za długo |
boooooooooooooo ?????????????
driftdreamer - Wto Lip 12, 2011 20:00
Koledze chodziło pewnie o to, że jeżdżąc na gazie często w baku jest mało benzyny
BoloSr - Wto Lip 12, 2011 20:23
driftdreamer napisał/a: | Koledze chodziło pewnie o to, że jeżdżąc na gazie często w baku jest mało benzyny |
malo tzn ile bo mam juz 4 auto z LPG i nigdy mi pompa nie padla
a beny zawsze mialem od rezerwy do 1/2-1/4 ilosci ziornika
dawidd - Sro Lip 13, 2011 14:04
gaz mam 4 lata ale staram się na rezerwie nie jeździć aczkolwiek rożnie to bywa. Dzieki za pomoc
sknerko - Sro Lip 13, 2011 14:38
Co wy z ta rezerwą? jak jedziesz na rezerwie to też nic nie stanie się pompie. Dopiero jak wysuszysz bak i ci auto zdechnie z braku paliwa to ma prawo szlag trafić pompę. Wyjmowałem pompę z baku w Freelanderze i tam nawet 0,5l wystarczy aby silniczek sie chłodził i śmiem twierdzić ze wszystkie roverowe pompy są podobne. Tak sobie myślę że nawet jak raz czy dwa zabraknie paliwa to nie powinno się nic stać, na tyle chyba producent jest zabezpieczony żeby nie wymieniać pomp na gwarancji bo jak udowodniłby użytkownikowi że bak wysuszył jak ten zalałby benzyny i na serwis oddał auto.
[ Dodano: Sro Lip 13, 2011 14:38 ]
kilkadziesiąt tysięcy km zrobiłem polonezem mając zapaloną lampkę rezerwy i pompa żyje do dziś.
des - Sro Lip 13, 2011 23:30
A czy przypadkiem nie jest tak, że mając sekwencję i jadąc na LPG to pompa paliwa nie pracuje?
driftdreamer - Sro Lip 13, 2011 23:48
des napisał/a: | A czy przypadkiem nie jest tak, że mając sekwencję i jadąc na LPG to pompa paliwa nie pracuje? |
pracuje cały czas
sknerko napisał/a: | Tak sobie myślę że nawet jak raz czy dwa zabraknie paliwa to nie powinno się nic stać, |
No tak mi za 3 razem zdechła
Koju - Czw Lip 14, 2011 15:58
sknerko napisał/a: | Tak sobie myślę że nawet jak raz czy dwa zabraknie paliwa to nie powinno się nic stać, na tyle chyba producent jest zabezpieczony żeby nie wymieniać pomp na gwarancji bo jak udowodniłby użytkownikowi że bak wysuszył jak ten zalałby benzyny i na serwis oddał auto. |
Gwarancję masz na mechanikę pompy (uszkodzenia mechaniczne) zatarta pompa z barku paliwa to już jest inna kwestią nie podlegająca gwarancji.
Druga sprawa ... jedna pompa wytrzyma 100 km bez smarowania (czyt. paliwo) druga zdechnie po 5 km.
ArekL - Czw Lip 14, 2011 19:03
Chodziło mi o to, że nawet podczas jazdy na LPG pompa paliwa pracuje, ale nie znam się dokładnie na tym - pewnie to zależy od typu instalacji - więc nie będę wprowadzał w błąd.
sknerko, a u mnie w Poldku na rezerwie pompa wyła, więc coś musi w tym jednak być.
rover40099 - Czw Sty 23, 2014 18:13
co zrobic jak nie chce odpalić ? jak myślicie zależy to od paliwa? i co mogę zrobić?
bioly - Pią Cze 12, 2015 08:56
Witam, nie chcialem zakladac nowego tematu wiec napisze tutaj. W r400 1.6 jest jeden typ pompki paliwa czy dwa? Ostatnio mechanik mi wymienial i tą co ja kupilem w intercarsie byla zla [zdj nr 2] i nwm czy jest do r400 czy mi zla dali a reklamacji nei chca przyznac bo mowia ze uzywana. Na zdj z numerem 1 jest stara pompka a z nr 2 jest ta co kupilem, obie wychodzily do r400 czy ta druga jest z innego samochodu? Pozdrawiam
Pompka kupiona w IC
Stara pompka
natsu9 - Pią Cze 12, 2015 20:17
a to nie są identyczne pompki? ten plastik na dole idzie przecież zdjąć
bioly - Pią Cze 12, 2015 20:43
Próbowałem i nic tam nie mogłem ściągnąć. trochę mierzenia
maniu48 - Nie Cze 21, 2015 17:37
Up
Markzo - Nie Cze 21, 2015 17:37
up
