Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R216] czy sonda lambda może być odpowiedzialna za szarpanie
pavello200 - Sro Lip 13, 2011 10:47 Temat postu: [R216] czy sonda lambda może być odpowiedzialna za szarpanie witam
czy sonda lambda może być odpowiedzialna za szarpanie podczas gwałtownego przyspieszania między 1500 a 2000 obrotów????
dziex za odpowiedź
bandieta - Sro Lip 13, 2011 11:15
Odepnij ja i posmigaj to sie przekonasz ...
Ale obstawiam czujnik temperatury plynu chlodzacego.
pavello200 - Sro Lip 13, 2011 14:01
a w którym miejscu znajduje się ten czujnik temperatury płynu chłodzącego zebym go sprawdził ewentualnie wymienił???
leszczu - Czw Lip 14, 2011 20:18 Temat postu: Re: [R216] czy sonda lambda może być odpowiedzialna za szarp
| pavello200 napisał/a: | witam
dziex za odpowiedź |
Może być. Możesz ja też sprawdzić. Poszukaj na forum.
| pavello200 napisał/a: | | a w którym miejscu znajduje się ten czujnik temperatury płynu chłodzącego zebym go sprawdził ewentualnie wymienił??? |
Wszystko jest na forum.
