Tuning wizualny - mg zs felgi z et 36 czy beda pasowac?
konrados - Sro Lip 13, 2011 20:20 Temat postu: mg zs felgi z et 36 czy beda pasowac? witam!
Posiadam MG ZS 2.0 idt na oryginalnych felgach 7,5x17et-45 no a na tym oponki 205x45x17
i zostaly mi rowniez felgi po drugim aucie 7,5x16et-36 i teraz pytanko czy te felgi beda pasowaly tzn co z tym et?? bo zalozyc zalozylem i niby ok, ale moze czegos niewiem.
prosze o odp!
Pływak - Sro Lip 13, 2011 20:56
Skoro założyłeś i jest ok to w czym problem?
borek88 - Sro Lip 13, 2011 22:03
mniejsze et bardziej wystaja na zewnatrz wiec powinno byc oki bo zaden drastyczy parametr nie jest z tych co podałes
konrados - Czw Lip 14, 2011 00:03
znaczy chodzi mi o to czy beda wystawac poza obrys auta jakos derastycznie:D nieznam sie na felgach az tak bardzo wiec wole sie upewnic ze bedzie ok:)
dzieki za odp!
Pływak - Czw Lip 14, 2011 00:26
Założyłeś i nie wiesz czy wystają? Przecież do tego się nie trzeba znać wystarczy mieć sprawny wzrok...
practicator - Pią Lip 15, 2011 04:51
cytując za felgi.pl:
Cytat: | „Czy można bez problemu zmienić ET felgi w zakresie +/- 15?”
Nie wolno generalizować i należy do sprawy zmiany odsadzenia zawsze podchodzić indywidualnie. Faktycznie producenci samochodów dopuszczają zmianę rozstawu kół w zakresie około 2%. Co oznacza że np. przy rozstawie kół 160cm dopuszczalna zmiana będzie wynosiła 3,2cm(32mm). Daje nam to dopuszczalną zmianę odsadzenia ET 16mm na stronę. Oczywiście powinno się dodatkowo założyć, że szerokość felgi i rozmiar opon nie ulegną zmianie. Należy też brać pod uwagę indywidualne przypadki, gdzie producent samochodu pozostawił bardzo mało miejsca w nadkolach i jakakolwiek zmiana ET lub szerokości felgi może, zwłaszcza przy dużym obciążeniu pojazdu, spowodować obcieranie kół o błotniki.
Przy zwiększeniu ET problemem może być natomiast niebezpieczeństwo tarcia felgi o zacisk hamulcowy. Dlatego też, przy planowanych zmianach odsadzenia koła należy bacznie przyjrzeć się odległości felgi fabrycznej od newralgicznych punktów pojazdu (krawędzie nadkoli, zaciski hamulcowe, kolumny McPhersonów). Nie zapominajmy również, iż według polskich przepisów koło nie może wystawać poza obrys błotnika. |
czyli skoro Twój ZS ma rozstaw kół ok. 147 cm, to masz limit na ok. 14 mm na stronę czyli samochód nie powinien odczuć zmiany ET z 45 na 36 (czyli po 9 mm).
Felgi wysuną się na zewnątrz dokładnie po 9 mm, czyli też nie powinny wyjść poza obrys. Poszerzenie rozstawu w mikroskopijnym stopniu może poprawić stabilność z zakręcie, szczególnie w usportowionym samochodzie jak MG, gdzie zawias jest z natury dość twardy.
konrados - Pon Lis 07, 2011 22:37
odgrzeje swojego kotleta troche:)
chce te felgi na zime zalozyc do mg z oponami 205X50X16 no i teraz pytanie czy nie bedzie to obcierac o nadkole czy cos? mam narazie same felgi bez opon wiec nic mi z przymierzania, a wlasnie chce kupic zimowki wiec fajnie by bylo jak by bylo ok
