Rover serii 75, MG ZT - [R75] Przewody paliwowe - zapchane
Mar35ek - Czw Lip 14, 2011 08:17 Temat postu: [R75] Przewody paliwowe - zapchane Witam.
Jak wyczyścić przewody paliwowe.
Ewidentnie są zapchane,po uruchomieniu zapłonu pompka pompuj
ale paliwo nie leci na odcinku zbiornik -silnik.Po rozkręceniu wężyka
tego nad zbiornikiem i dmuchnięciu wyleciało czarne paliwo.
Nie wiem jak dalej to ugryźć..?
jak odetkać przewody..?
piterazim - Czw Lip 14, 2011 08:28
W moim pikaczento miałem podobnie. Odpiąłem wężyk przed filtrem paliwa i od pompki przed zbiornikiem. Potem tylko sprężarka i po kłopocie.
Jeśli masz zawalone przewody paliwowe to zobacz stan filtra paliwa. I zmień stacje paliwową.
Mar35ek - Czw Lip 14, 2011 09:10
no właśnie ...spreżarka....nie mam pod ręka a stoję na podwórku
Pieta - Czw Lip 14, 2011 09:48
podłącz się pod koło zapasowe jak nie masz sprężarki
Mar35ek - Czw Lip 14, 2011 12:04
przewody sprawdzone-są drożne...
odpala,pochodzi chwile i gaśnie...tak jak by zużył paliwo z przewodu
i tyle.Na wolnych obrotach pochodzi dłuższą chwilę ale jak dam do 3 tyś
to pochodzi moment i gaśnie .Może być przytkana listwa?
Boncky - Czw Lip 14, 2011 12:28
Mar35ek napisał/a: | przewody sprawdzone-są drożne...
to pochodzi moment i gaśnie .Może być przytkana listwa? |
listwa, wtryski, krokowiec, pompa paliwa już może nie wydalać, filtr zapchany,
Mar35ek - Czw Lip 14, 2011 14:23
mam pytanie co do listwy,czy nie powinno być tak że po dmuchnięciu z drugiej strony
na powrocie paliwo powinno się wydmuchać z samej listwy.pompa wyrabia ale jak odpalę
na gazie to paliwo pompuje tylko chwilę (do słoika) i przestaje.
Boncky - Czw Lip 14, 2011 15:09
Mar35ek napisał/a: | mam pytanie co do listwy,czy nie powinno być tak że po dmuchnięciu z drugiej strony
na gazie to paliwo pompuje tylko chwilę (do słoika) i przestaje. |
nie za bardzo rozumiem, jak pompa przestaje to właśnie może nie dawać radę, bo zwiększa się ciśnienie które ma generować podczas dodawania gazu ( więcej benzyny) i może się zawiesza po prostu.
Mar35ek - Czw Lip 14, 2011 15:52
pompa jest nowa,przeczyściłem czujnik ciśnienia paliwa
na gazie pali na benzynie nie...
WojtekN - Czw Lip 14, 2011 18:01
Boncky napisał/a: | Mar35ek napisał/a: | .....pompa wyrabia ale jak odpalę
nie za bardzo rozumiem, jak pompa przestaje to właśnie może nie dawać radę, bo zwiększa się ciśnienie które ma generować podczas dodawania gazu ( więcej benzyny) i może się zawiesza po prostu. | No chyba nie bardzo bo skoro ma lać do słoika to ciśnienia tu ni jak nie widzę
Ja miałem identyczne objawy jak zostawiłem tej zimy przy temperaturze w nocy rzędu -20 samochód z oparami benzyny w baku. Nic nie pomogło nalanie z kanistra, musiałem czekać na plusowe temperatury ..... Odpalał, kilka sekund pracy i koniec paliwa.
Może zatem jednak filtr?
Mar35ek - Pią Lip 15, 2011 07:39
odpalam na gazie chodzi,przełączam na benzynę i jakby chwile nie równo
chodził trzeba przygazować na wolnych obrotach chodzi ale na benzynie nie
nie mogę odpalić...
[ Dodano: Pią Lip 15, 2011 07:39 ]
biorę się za listwę wtryskową i tu moje pytanie: czy da radę ściągnąć
listwę bez odkręcania kolektora?
piterazim - Pią Lip 15, 2011 13:09
weź jeszcze rzuć okiem na filtr paliwa - może jest zapchany
Mar35ek - Pią Lip 22, 2011 16:12
...wszystko wyczyszczone,założony jest dodatkowy filtr paliwa przed silnikiem
tylko że sprawa wygląda teraz tak że na gazie motor pracuje równo a na benzynie
nie.Na wolnych obrotach można odczuć drgania z tyłu auta.
