Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Rdza przy listwach na progach
amarant89 - Pią Lip 15, 2011 20:39 Temat postu: [R200] Rdza przy listwach na progach Witam poradzicie coś na wychodzącą rdzę przy listwach na progach, 3 miesiące temu dawałem malować oba progi dziś znów zauważyłem wychodzącą rdze.Odkręciłem listwę wraz z tą czarną uszczelką a pod nią pełno wody pomocy jak to zakonserwować albo co z tym zrobić żeby pod listwy nie dostawała się woda.
kamax_19 - Pią Lip 15, 2011 21:00
Pod te plasiki czarne sylikonu trochę zaaplikować chyba ze gdzieś od spodu progu masz dziurę i tam jakoś woda się dostaje. Pokaż jakieś zdjęcie dokładnie w którym miejscy wychodzi ten rudy.....
darek_wp - Pią Lip 15, 2011 21:29
1. Popraw temat postu zgodnie z zasadami kącika.
2. Samo malowanie nic nie da jak nie zabezpieczyłeś antykorozyjnie blach np stosując Cortanin F czy inny specyfik na związanie i zablokowanie rdzy.
kamax_19 - Sob Lip 16, 2011 08:37
darek_wp, Nie wierzę w takie cuda jak nie wytępisz rdzy do zera to i tak wylezie. Widziałem sporo robionych elementów karoserii jakimiś podkładami reaktywnymi na rdzę, i tak po czasie wylazła.....
leszczu - Sob Lip 16, 2011 10:47
kamax_19, pewnie dla kolegi chodzi o te miejsce pod tymi listwami ozdobnymi chromowanymi z napisem "ROVER" i pewnie wyłazi przy tych spinkach co te listwy trzyma.
Najlepiej byłoby te spinki wymontować, wyczyścić rdzę do czystego metalu zamalować np.: Coriną(dwie warstwy), a potem można pędzelkiem pod kolor zamalować.
A i ta listwa niema żadnej uszczelki, bo te czarne to plastik, też się zdziwiłem bo tam taka uszczelka jest potrzebna, dlatego ja myślę jakoś to tam uszczelnić, można i silikonem tak jak pisze kamax_19.
amarant89 - Sob Lip 16, 2011 12:43
Tak dokładnie chodzi mi o te miejsca, o których pisze kolega leszczu, wyczyszczę te miejsca dokładnie z rdzy pomaluje, a listwy uszczelnię sylikonem, albo powyciągam te klipsy dam zaspawać po nich dziurki i pozbędę się tego g...a raz na zawsze, co prawda ładnie wygląda, ale po 3 miesiącach od malowania znów porobiły się pęcherze no masakra. Zna ktoś jakiegoś dobrego lakiernika w Bydgoszczy?
kamax_19 - Nie Lip 17, 2011 17:43
Dziwna sprawa że po tak krótkim czasie wylazła znowu rdza.... ja bym pojechał z reklamacją do po przedniego lakiernika.... Taka mała rada jak już będziesz grzebał przy tych listwach to przy okazji możesz kupić środek do konserwacji profili zamkniętych i tam na psikać z prawej i lewej strony najlepiej lub wlać oleju silnikowego to rdza jaka jest w progach nie będzie szła dalej.
