Zobacz temat - [R75] Klimatyzacja - pisk
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Klimatyzacja - pisk
piterazim - Wto Lip 19, 2011 13:17
Temat postu: [R75] Klimatyzacja - pisk
Mam problem z klimatyzacją. Gdy przycisk AUTO jest aktywny coś piszczy pod maską. Najpierw myślałem że to sprzęgło, bo tak to brzmiało. Pisk znika gdy wciskam ECON, czyli teoretycznie to wina sprężarki. Ktoś wie dlaczego tak piszczy i jak się tego pozbyć.
Klimatyzacja chłodzi a pisk jest zależny od obrotów silnika
automechanik - Wto Lip 19, 2011 13:33
Piszczy prawdopodobnie sprzęgiełko sprężarki. Powodem może być niski poziom oleju w sprężarce i zwiększone w związku z tym opory pracy. Ewentualnie masz po prostu za lużny pasek wielorowkowy
[ Dodano: Wto Lip 19, 2011 14:33 ]
Kwestia popuszczenia dwóch śrubek pod klucz 10 i przestawienia napinacza.
piterazim - Wto Lip 19, 2011 13:36
Czyli trzeba zanurkować pod auto.
Napięcie paska to nie problem, ale jak sprawdzić poziom oleju?
automechanik - Wto Lip 19, 2011 14:11
Faktcznie poziomu nie sprawdzisz jednie można spuścić olej ze sprężarki i przy napełnianiu klimatyzacji podać właściwą ilość oleju. Wiąże się to oczwiście z podłączeniem do stacji obsługi klimatyzacji.
Ale przypuszczam że w Twoim przpyadku piszczy pasek.
juraz - Czw Lip 21, 2011 21:16
tak to bedzie na 100% pasek miałem to prae dni temu.[/u]
PHJOWI - Wto Lip 26, 2011 20:14
nie koniecznie zatarte sprzęgło na sprężarce też będzie piszczeć lub padnięte łożysko.
piterazim - Sro Lip 27, 2011 18:25
trochę naciągnąłem pasek i na razie cisza
