Zobacz temat - [R220SD] Piski z okolic paska klinowego
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SD] Piski z okolic paska klinowego
zywy30 - Sro Lip 20, 2011 21:32
Temat postu: [R220SD] Piski z okolic paska klinowego
Po zapaleniu silnika strasznie piszczy mi z okolic paska klinowego. Jak popsikam smarem do pasków klinowych to przechodzi na jakieś 3-5minut i znowu od nowa. Straszny huk, pisk, że każdy się ogląda. Jak wciskam sprzęgło pisku brak. Ale na biegu jałowym ja podniosę maskę wyraźnie słychać piski jak pasek klinowy chodzi. Pasek mam firmy Contitech po 1,5 miesiącach od wymiany zaczął piskać. Wcześniej miałem firmy Dayco i to samo było, myślałem, że to wina paska klinowego, teraz to już nie wiem gdzie problem leży.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
adamsky - Sro Lip 20, 2011 21:55
a jesteś pewien że to pasek ?
może łożysko w alternatorze już padło, albo sprężarka klimy ?
zawsze możesz wymienić pasek - to groszowe sprawy i w ten sposób wyeliminujesz potencjalną przyczynę pisku.
Jugol - Sro Lip 20, 2011 22:46
Albo jak wyżej pisze adamsky, albo po prostu jest luźny i też będzie darł ryja.
Raptile - Sro Lip 20, 2011 23:01
Moze napinacz dał juz pupy po prostu
Brt - Sro Lip 20, 2011 23:03
sprawdź czy napinacz czasem Ci nie zdycha (stan rolki i czy nie ukosuje się) ... masz klimę ?? jak tak, to czy oryginał czy dokładaną ?? pozatym zawsze mozesz zdjac pasek i na zdjętym zobaczy jak pracuja poszczególne elementy (alternator, pompa wspomagania, klima) a no i najlepiej niczym nie smarować tylko wyczyścić i odtłuścić pasek i koła pasowe i musi chodzić prawidłowo :ok:
zywy30 - Wto Lip 26, 2011 17:18
Pasek został ściągnięty odtłuszczony. Wyczyszczone wszystkie rowki na pasku i na rolkach z resztek gumy po których chodzi pasek. I jak jest zimny silnik to brzęczy z okolic paska lub alternatora metalicznym dźwiękiem. Jak samochód jest zagrzany tak po około 15 minutach jazdy metaliczny dźwięk zdecydowanie się wycisza, ale nie do końca. Łożysko od sprężarki klimatyzacji było wymieniane w grudniu 2010r. Poza tym mam klimatyzację nieszczelną i nienabitą, więc z niej nie korzystam. Więc co może być problemem?
piernik - Sob Paź 20, 2012 21:00
Mam ten sam problem i juz wiem ze klima jest troche przestawiona w prawo pasek zachacza o kolo alternatora i z tad u nie metaliczny pisk. nie potrafie ustawic prosto klimy,kupie krotki pasek i podłącze bez klimy zobacze co da. Acha orginalny pasek do auta bez klimy nie pasuje trzeba troche dłuzszy (6PK1180to orginal ale za krotki)
