Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk - Sob Lip 23, 2011 20:59 Temat postu: [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa Witam. Wiem, że tematów o tylnym spryskiwaczu było już wiele ale w żadnym nie został opisany przypadek taki jak występuje u mnie. Tylny spryskiwacz ma bardzo małe ciśnienie, tak małe, że nic nie leci na szybę tylko spływa po wycieraczce i z klapy. Wyjąłem ten wężyk który jest pod gumową osłoną przy wlocie do klapy i tam go rozłączyłem i po włączeniu spryskiwacza płyn z tego wężyka też wylatywał bardzo wolno. Silniczek słychać, że działa i nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów.
leszczu - Nie Lip 24, 2011 10:24
Możliwe, że masz po prostu do wymiany silniczek, który daje już za słabe ciśnienie.
imejdz - Nie Lip 24, 2011 12:22
ewentualnie spróbuj też przeczyścić dysze na wycieraczce.. u mnie taki objaw po przeczyszczeniu zniknął
adamsky - Nie Lip 24, 2011 15:06
imejdz napisał/a: | ewentualnie spróbuj też przeczyścić dysze na wycieraczce |
po co, skoro
Mundekk napisał/a: | Wyjąłem ten wężyk który jest pod gumową osłoną przy wlocie do klapy i tam go rozłączyłem i po włączeniu spryskiwacza płyn z tego wężyka też wylatywał bardzo wolno. |
leszczu napisał/a: | masz po prostu do wymiany silniczek, który daje już za słabe ciśnienie. |
Ja muszę u siebie również wymienić, bo działać może i działa ale pompeczka nie daje rady.
