Zobacz temat - [R25] drży podczas odpalania na zimnym
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] drży podczas odpalania na zimnym
larken - Pon Lip 25, 2011 11:56
Temat postu: [R25] drży podczas odpalania na zimnym
kolejna moja usterka sa drgania auta podczas odpalania ale tylko gdy jest zimny silnik, czasem musi dlugo krecic by zaskoczyc a jak zaskoczy to przez chwile cale auto drży. Gdy jest cieply pali na dotyk. Co to może byc? Mial ktoś podobny przypadek?
sknerko - Pon Lip 25, 2011 14:13
Świece i przewody zapłonowe do sprawdzenia gdzieś natrafiłem na info ze R25 nie chce jeździć na innych jak platynowe świece, a jeżeli już jeździ to raczej krótko
larken - Wto Lip 26, 2011 10:56
no właśnie świece i przewody zmieniałem i mam założone nie platynowe ale krzemowe bo takie podobno były założone wcześniej...
sknerko - Wto Lip 26, 2011 11:38
larken napisał/a:
Mi w serwisie na taka odpowiedź powiedzieli "Nie będzie odpalał" zmieniłem nowe świece na platynę i działa do dziś
[ Dodano: Wto Lip 26, 2011 12:38 ]
pożycz od kogoś platyne na chwile i zrób eksperyment
larken - Wto Lip 26, 2011 12:21
kurcze i tak zaufac mechaniką...
A innej przyczyny nie ma? Moze to nie przez świece?
sknerko - Wto Lip 26, 2011 12:26
jak drży to wypadają zapłony to albo kable albo świece lub cewki, ale cewki to by cały czas się działo, kable masz nowe to raczej odpada a świece raczej powinny być platynowe i tu widzę bubla
joni_25x - Wto Lip 26, 2011 13:29
larken - Sro Lip 27, 2011 11:25
